Je vais investir dans un kit satellite, et j'aimerais connaître vos
avis concernant les décodeurs ?
Lequel choisir, sachant que je pense opter pour Canal Sat comme
fournisseur, et que j'aimerais bien avoir un modèle double tuner
(pouvant enregistrer et regarder 2 chaînes sat en même temps) ainsi
qu'un disque dur pour pouvoir enregistre des emissions régulières...
Je n'y connais pratiquement rien, alors merci de votre indulgence
sur mes question de néophyte...
François
						Quel décodeur ?
				philippe1982
petite interrogation de ma part (excuse ladret)...
Mais tu dis que tu veux regardé deux chaines en même temps, c'est que tu veux regardé des chaines de canalsatellite et non des autres !!! Car les chaines de canal sat. se trouvent sur la polarisation V bande haute... si tu veux regarder d'autres chaines sur une autre polarité ou l'autre bande basse, ca ne marchera pas !!
C'est bien c le "double tunner" ?? oubien faut-il un LNB avec deux sorties et une deuxieme descente de cable ?
A+
A+
Je dois avouer que je ne comprend pas tout les termes que tu utilises :
- polaraisation V bande haute
- LNB
Ce que je vais c'est pouvoir regarder une châine du satellite, et en enregistrer une autre en même temps par exemple. Je crois que les décodeurs "standards" loués par les diffuseurs ne le permette pas.
Accessoirement, j'aimerais pouvoir regarder une chaîne Sat un un poste (salon), et une autre chaîne Sat sur un autre poste (chambre) en même temps.
- LNB
- picardie
Bonsoir l'ami
En ce qui concerne les terminaux double tuner avec disque dur, la liste n'est pas trés longue, ce que je peux te conseiller puisque tu veux prendre un abonnement canal sat, c'est de veiller a ce que celui-ci soit pourvu autant que possible des controles d'accés Mediaguard&viaccess embarqué de préférence ou module PCMCIA.
Pour les essais je te conseille de te rendre sur le site de télésatellite.com ou tu trouveras sous la liste éssais de terminaux, deux ou peut etre 3 modéles testés par Jean Louis Gaillard, j'espére que cela pourra déja t'aider a défricher cette épineuse question.
A+
A+
				Marcel Zorbec
Bonjour ;
Il esiste une solution, mais si c'est en vue d'un abonnement à un serveur de programmes, il semble logique que tu te renseignes d'abord auprès de lui. Canal satellite et ses vendeurs pourront résoudre ton problème et t'expliquer ce que sont la polarisation verticale, le LNB et le reste.
Bon courage.
Bon courage.
