UHD test @ 30°W
UHD test @ 30°W
10810 H 30000
(nommé 4K dans la demo)
tve4k test
Message par vincent21 »
bonjour!je vois que cette chaine est apparue en dvbs2 sur hispasat!est ce que vous la recevez bien ou alors çà fait la même chose que pour un chaine 4k(voiture en multiplan) qui était sur le 9est?
pegase
Matériel de réception : kaon 275 HD
parabole 110 cm
bis panorama
Re: tve4k test
Message par pegase »
bonjour Vincent
la fréquence est active,mais je ne trouve aucune chaine !..
a+
Re: tve4k test
Bonjour Vincent,
Le flux est recevable en une seule image, la résolution est de 3840 X 2160 pixels. Mon ordi n'est pas capable de lire de manière fluide la video mais je peux voir des images.
Voici une image de la maison de Gaudi à Barcelone tirée de la vidéo
Re: tve4k test
Message par Arnaud »
Avec mon démo je n'ai que le son , pas l'image
Re: UHD test @ 30°W
Idem sur l'AZBOX que le son
Vu la résolution c'est normal qu'aucun terminal classique puisse gérer ce format pour l'instant a part actuellement qu'une carte PC
Re: UHD test @ 30°W
vivement que je reçois mon décodeur dvbs2!(normalement samedi ou lundi prochain)
Re: UHD test @ 30°W
vincent21 a écrit :vivement que je reçois mon décodeur dvbs2!(normalement samedi ou lundi prochain)
Pour Info , même avec ton nouveau démo tu ne verras pas ce test, ils ne sont pas prévu pour cela ... tu n'auras que le son
Re: UHD test @ 30°W
pas grave,il y a d'autres chaines en dvbs2 sur hispasat que je n'ai pas actuellement!et puis c'est toujours interessant de voir des feeds dans ce format que je ne peux avoir aussi!de plus en plus de feeds sont en dvbs2
pegase
parabole 110 cm
bis panorama
Re: UHD test @ 30°W
lolo59 a écrit : Vu la résolution c'est normal qu'aucun terminal classique puisse gérer ce format
bonsoir
merci pour l info !... (et merci à Feedsat)
Re: UHD test @ 30°W
c'est une transmission pour la dvb world conference qui vient de finir à madrid
stpierre
Re: UHD test @ 30°W
Message par stpierre »
J'ai édité le post vu qu'il arrive un peu tard, mais comme il a été cité par le modérateur ma démarche est inutile !
Modifié en dernier par stpierre le mer. 20 mars 2013, 15:37, modifié 2 fois.
stpierre
Re: UHD test @ 30°W
Voici quelques captures d'écran de cette transmission.
J'ai pu recevoir cette démo avec mon TBS-5925 sur mon PC avec ProgDVB avec beaucoup de freezes mais j'ai pu en faire un enregistrement malgré tout !
L'utilisation CPU dépassait les 95 %.
Un petit coup d'œil sur le bitrate...impressionnant
La transmission est toujours en cours.
J'ai un problème pour uploader les images, à suivre...
Quel site d'upload utilisez-vous pour les images ? Merci
Modifié en dernier par stpierre le mer. 20 mars 2013, 15:42, modifié 4 fois.
Re: UHD test @ 30°W
stpierre a écrit : J'ai un problème pour uploader les images, à suivre...
J'utilise http://uprapide.com/
Mais vu la résolution des images 4K, on est obligé de la réduire car l’hébergeur n'accepte pas des poids trop important. Le site aussi limite les taille d'image.
Re: UHD test @ 30°W
stpierre a écrit :Bonjour à tous,
C'est mon premier post sur ce forum que je connais pourtant depuis pas mal de temps ! Merci de m'y accueillir.
J'aimerais simplement réagir au post de notre ami lolo59 qui a donné une capture d'écran de "tve 4K".
Cette image, je lai postée sur un autre forum il y a quelques jours et par la même occasion celle-ci est devenue publique...
Je pensais que dans ce cas là, le minimum de décence était de citer la source, mais bon on va pas en faire un drame...
Voici donc le lien de l'original : (si un modérateur veut supprimer le lien, libre à lui bien entendu)
http://tnt62.xooit.fr/t7920-Essais-Ultr ... sat.htm?q=
Dans ce fil de discussion, on peut voir d'autres capture d'écran que j'ai pu réaliser avec entre autre une information concernant le bitrate utilisé et la résolution.
Je pense que c'est un des premiers essais de diffusion d'ultra HD en Europe en tout cas en une seule image, je fais allusion à une diffusion bien connue qui se fait elle sur 4 canaux différents !
J'ai pu réaliser un enregistrement de cette démo avec un TBS-5925 et ProgDVB avec pas mal de freezes vu le débit, l'utilisation du CPU surmon PC dépassant les 95% !
Merci au modérateurs de ce forum de bien vouloir plublier ce post, j'ai déjà fait 2 essais infructueux précédement sur le même sujet.
Merci pour votre considération.
stpierre passionné du sat depuis ... 1992.
Le post était en attente d’approbation --> chose faite.
