ABC (Italie) regular prog @ 33°E
Cela fait plusieurs jours que je passe pas ce sat et ce n'est plus à l'etat de feed mais le prog de la chaine ABC , clairement identifié comme tel dans le stream.
Re: ABC (Italie) regular prog @ 33°E
Dans la table NIT on a les paramètres TNT:
Network Name: ABC
Network ID: 1233 (0x04d1)
Transport Stream ID: 1233 (0x04d1)
Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 1
Descriptor: Network Name Descriptor
DVB-T Frequency 626.000 MHz
Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
Code Rate: 2/3
Current Network: True
Descriptor: Service List Descriptor
Service: 1 (ABC) digital television service
Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
Logical channel 33 = MPEG service 1 (ABC)
Network Name: ABC
Code Rate: 2/3
d'IDF je recois même cette chaine aussi ( merci pour le nouvelle chaine) et à mon grand étonement
avec une valeur de dB plus grande que chez toi c-a-d 12 dB
Bon c la dépend du temps , mas ici c'est pas tip top ,il bruine de la neige avec +1 degré
sauf que d'IDF c'est une Ch.MasterFeedsat a écrit :Je vais revendre la 140 si ça continue pour une laminas 120
c'est comment chez toi sur la fréquence 12722 V 16730 , le bouquet Polonais
tu dois être plus limite, vu le beam ??
"Aucun" c'est ce qui caractérise le mieux le signal de ce bouquet sur ce Beam.
bonjour
c'est sur que dans le nord de la France ça passe bien
mais plus on va vers le Sud et l'ouest , et plus les problèmes doivent arriver
Par exemple en zone Rhône-Alpes c'est plus ça .
comme déjà dit : à Paris c'est encore bon avec une 1.20
C'est vrai je n'avais pas regarder la beam
donc c'est normal que cela arrive plein pot
