merci Kilmer
merci Kilmer
Bonsoir! Oui, en fait je désirerais étoffer le panel des chaînes hertziennes par M6 surtout et Eurosport en suite. Je suis un fana de l'image et de la qualité du son, il me faudrait donc un système numérique... Pour la parabole OK, mais pour le démodulateur, dois-je faire attention à une de ses caractéristiques? Si je devais m'abonner à TPS ou Canalsat, à combien cela me reviendrais finançièrement? Question subsidiaire: C+ est en clair, sur le satellite? merci beaucoup.
						- kilmer
Bonsoir Jef.
Tout de suite, pour Eurosport en français et en numérique, l'abonnement est obligatoire soit à tps ou canalsat. Il n'y a pas de Eurosport en français en analogique. En revanche on peut trouver Eurosport en Anglais/allemand gratuit en analogique sur Astra. Il y a aussi Eurosport en allemand en numérique et gratuit sur Astra. Pour M6 c'est gratuit en analogique et son mono (pas génial) sur Atlantic bird 3. Autre solution M6 Suisse (idem M6 France sauf pub différente) en numérique et gratuit sur Eutelsat W3A 7°ouest. Sinon abonnement à tps (m6 n'est pas diffusée sur canalsat). L'abonnement à tps est je crois à 17,50 €/mois, pour CanalSat c'est 17,99 €/mois et Canal+ 28,80€/mois à vérifier et hors promotions.
Sur le satellite C+ est en clair aux même heures que sur le hertzien.
Concernant le démodulateur, la première solution est de prendre celui qui est "offert" à la location par canalsat ou tps avec une location mensuelle environ 8€/mois. Pour l'image, je ne crois pas qu'il y ait une immense différence entre les démo. Mais pour avoir un bon son, il faut prendre un démo possédant une sortie son numérique électrique ou optique et compatible dolby digital (pour l'avenir). Ca se complique car suivant le ou les bouquets que l'on veut recevoir il faut que le démo soit compatible avec le systéme de cryptage médiaguard pour canal et viaccess pour tps. Dans ce cas il faut prendre un abonnement carte seule.
N'hésite pas si tu veux plus de précisions.
A+
A+
