Extreme DX : ABS 1 KU
75°Est, je n'avais jamais éssayé ce sat, finalement, ça passe, pas tout les Txp (pas encore) mais ça vient.
Élévation depuis mon site: 4.77 °
Raguda:
Je ne suis pas déçu de me remettre au sat :)
La Pire: http://www.absatellite.net/footprints/abs1-north.html
Qui d'autre pour ce sat ?
Re: Extreme DX : ABS 1 KU depuis la France
Bonjour FeedSat,
Je ne peux pas essayer, ou alors il faut que je plastique la maison de la voisine. :mrgreen:
Tu fais tes essais avec quel diamètre ?
Feedsat a écrit :75°Est
Pour moi c'est bon de Bavière, je parle du North Beam.
Je pense que si quelqu'un a la vue libre , du nord de la France c'est faisable avec une 1.20.
Mais il faut commencer à plastiquer pas mal autour de soi , ou bien être dans des conditions très favorables.
Félicitation Feedsat =D> , ton verins doit être particulièrement long( et la monture qui va avec) pour pouvoir aller si à l'est.
Chapeau !
Pas possible de mon côté d'aller si loin.
Et en bande C, tu vois quelque chose sur cette position?
Apres avoir affiné les réglages, je reçois et verrouille l'ensemble des TP north beam
Le moins puissant est 12579 V mais le FEC de 7/8 n'y est pas pour rien ,je verrouille par intermittence
12579 V: A One hip hop music Channel
Je ne suis qu'avec l'antenne bande KU pour l'instant, la petite fibre de 140 , cette Swedish Microwave n’était pas donnée à l’époque mais d'une qualité et d'un rendement vraiment intéressant.
La monture est au max.
Feedsat a écrit :, la petite fibre de 140 , cette Swedish Microwave n’était pas donnée à l’époque mais d'une qualité et d'un rendement vraiment intéressant.
Ah cette antenne , le top du top à l'époque , et en plus avec un vérins plus que silencieux, je n'avais pas osé en ce temps là une 1.40, déjà 1.20 c'était limite.
Stephan94 :wink:
De mon coté pas possible d'aller aussi loin avec la monture de la Ch.Master idem pour le verin il rique de l'avoir dur pour repartir sur l'Ouest
POLO9999
Message par POLO9999 »
La réception est plus qu'intéressante, je parie que depuis la Belgique la réception peut aller jusqu'à 80°E en théorie? :)
lolo59 a écrit :De mon coté pas possible d'aller aussi loin avec la monture de la Ch.Master idem pour le verin il rique de l'avoir dur pour repartir sur l'Ouest
Cela dépend das quel sens tu as tout monté.
Si ton vérin est au plus court à l'est , tu peux peut-être le réceptioner ( bien que de ton Nord de la France cela devienne artistique à propos inclinaison) par contre tno vérins sera au plus grand vers l'ouest , bref c'est un choix au départ.
POLO9999 a écrit :La réception est plus qu'intéressante, je parie que depuis la Belgique la réception peut aller jusqu'à 80°E en théorie? :)
euh oui , restons raisonable , en théorie de Verviers avec une élévation de 1.4 degré pour le 80° est.
Avec des angles comme cela faut aussi penser au rayonnement terrestre qui commence a avoir de grandes influences sur les émissions avec déformations des ondes etc..etc..
bref, entre théorie et pratique, il y a parfois un grand pas
Bonjour stephan de ton coté avec la monture de ta Ch.Master 1.20 de ton coté tu vas dans les extreme de ou a ou ?
Voici une photo avec la monture et verin sur le 42 est il ne me reste plus beucoup de marge au maximun sur le 45 est apres le verin touche la monture
HANS
Message par HANS »
Wow !!! quelle surprise !
de mon coté c est pas possible , je dois plastiquer 1 maison et une série d arbre .
Belle performance Feedsat et quelle belle nourriture pour ton antenne
- ARC 70.0°E - 45.0°W
lolo59 a écrit : avec la monture de ta Ch.Master 1.20 de ton coté tu vas dans les extreme de ou a ou ?
de 45 Ouest à 45 Est , mais à l'est c'est la maison du voisin qui est la limite , sinon le pense jusqu'a 60° minimum.
Merci Stephan94 pour ta réponse
J'aimerais bien voir Feedsat si possible une photo de ta monture sur cette position le systeme de fixation du verin doit etre différent pour pouvoir arriver sur ABS 1
Situation de la parabole sur le 42 est
