kit d'explication pour un novice (tres)
goaryser
Message par goaryser »
bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et completement nul en ce qui concerne le satellite. j'aimerais bien que ca change :lol:
alors petit exercice : j'ai récupéré une antenne satellite (utilisée a la base uniquement pour recevoir les chaine nationale TF1 a M6)
et j'aimerais pouvoir brancher cette parabole sur mon pc.
Coté carte, je me suis renseigné et les 2 meilleures semble etre la pinnacle pc tv sat CI et la hauppauge wintv nexus-s. Question 1 : est ce que jusqu'ici j'ai bon ?
2eme question : puis recevoir les chaine nationales sur mon pc? si oui, sur quel sat dois -je diriger ma parabole (pour l'angle,j'ai une doc)
3eme question : quel satellite propose en france un max' de chaine gratuite? je sais qu'elle seront de toute façon peu nombreuses et qu'il n'y en auras surement encore moins en français, mais c'est juste pour un essai dans un premier temps..
pour finir, est ce que la réception des chaines nationales (question 2) et de chaines gratuite peut etre cumulée? là je tente de me répondre tout seul, dans le cas ou c'est le meme sat, oui.
Merci d'avance
je crois aux lois de murphy
kilmer
Message par kilmer »
Bonsoir.
Q1:Oui pour les cartes c'est bon. J'ai souvent entendu parlé en bien de la Hauppauge mais je ne la connais pas personnellement !!!
Q2: Ca se gâte. Si la carte pc choisie ne fait que la réception de flux numérique, il ne sera évidemment pas possible de recevoir gratuitement les chaines de tf1 à m6 en analogique sur Atlantic Bird 3 à 5°O. Pour les recevoir en numérique il faut être abonné car ces chaines sont cryptées. Il y a tf1, fr2, fr3, La5, Arte, M6 sur hot bird 13°E dans le bouquet TPS et fr2, fr3, c+, La5, Arte sur Astra 19°E bouquet canalsat. Il faut donc en plus des cartes pc acheter l'option lecteur de carte à puce ça existe et je crois que c'est assez cher.
Q3: En numérique c'est hot bird un peu dans toutes les langues. Astra est plus Allemand et HB plus italien/arabe. Pour les chaines en francais il y en a un peu plus sur Astra (~10) contre ~8 sur HB. Il y a en plus sur les deux sat les chaines radio françaises à ne pas négliger si on habite dans un trou.
Question subsidiaire: C'est le dilem analogique/numérique. Sur Atlantique Bird 3 il n' y a rien d'autre en analogique que les chaines nationales (ni en numérique d'ailleur) Sur Astra et HB quasiment plus rien en analogique francais et pas de chaines nationales gratuites en numérique. Effectivement aprés il faut partir dans des réception analogique/digitale motorisées.
Bon choix Goaryser.
goaryser
Meri de ta réponse
donc si j'ai bien suivi, si je veux acceder a des chaines entièrement gratuite via mon pc, elle seront forcément en numérique?
Et pour recevoir ces chaines, je doit orienter la parbole sur astra ou hotbird. Petite question supplémentaire, est ce que la tete de réception acceptera les signaux de ces chaines ou est ce qu'il y a un risque qu'elle soit "bridée" sur la bande de fréquence des chaines nationales (puisqu'a la base elle était fournie avec un ensemble vendu uniquement dans ce but)?
Dernier détail, d'apres ce que j'ai compris en me renseignant, la pinnacle PC sat CI a le lecteur de carte a puce dont tu parle, elle coute autour de 170€
kilmer
Non, si tu achéte une carte pc pour la réception analogique.
Ca doit commencer à être une danré rare. Sur Atlantic Bird 3 tu auras les chaînes françaises en analogique mais gratuites. Mais pas grand chose d'autre.
Oui si tu achéte une carte pc pour la réception numérique mais dans ce cas pour avoir de tf1 à m6 l'abonnement est obligatoire et choisir hotbird (dans ce cas là tu n'auras pas canal). Mais tu auras des chaînes en numérique clair. La haupauge propose aussi le lecteur en option.
Bonne remarque, au tout début la BIS (bande intermédiaire satellite) des récepteur analogiques devait aller seulement jusqu'à quelque chose comme 1950 mhz. Maintenant elle va jusqu'à 2050 voire 2150. Pour pouvoir recevoir toutes les chaînes (en bande haute) il fallait utiliser un lnb à OL (oscillateur local) décalé. Ensuite sont arrivées ce que l'on appelle les têtes universelles OL à 9,75 et 10,60 mhz. Il faut donc vérifier sur le lnb les valeurs de l'oscillateur ça doit être indiqué. Mais ce qui risque plus de poser pb si ce lnb est un peu ancien il risque d'avoir un facteur de bruit trop important (maintenant on est autour de 0,5 dB) et cela risque de perturber la réception en numérique.
Mais je vois que tu es prés de Lyon. Moi aussi.
A+.
goaryser
alors, j'ai été voir de plus pres ma lnb, voilà ce qui est marqué dessus :
10,7 à 12.75GHz
Lo 9.75/10.6
Est ce que cette tete pourrait faire l'affaire niveau vbande de freq pour "recevoir" astra?(je ne connais aps le facteur de bruit de cette lnb, marque Sharp)
kilmer
Tu as bien un lnb universel.
10,7 à 12,75 sont les fréquences mini et maxi que peut recevoir ce lnb et 9,75 et 10,6 sont les fréquences de l'oscillateur local.
Donc c'est ok pour Astra pour le bruit tu verras à l'usage.
Je pense que tu en as profité pour regarder si le lnb était en bon état, surtout si le capuchon blanc n'est pas fendu car risque d'infiltration d'eau en cas de pluie. Sharp est une bonne marque.
goaryser
merci, a priori bon état général (de toute façon, c'est moi qui avait aidé mon pote a la monter il y a 6 mois, donc pas bien vieux); reste plus qu'a fixer ça et a "emprunter "une carte sat le temps que je puisse acheter la mienne..
Edit : je viens d'emprunter une hercules smartTVsatellite et j'ai voulu faire un essai de positionnement de parabole en "flottant" (elle était fixée de manière TRES provisoire :oops: ) avec 25m de cable neuf (c'est la longueur minimum dont j'aurais besoin), impossible de "capter" astra ou hotbird a un niveau supérieur a 40%, d'ou de nouvelles questions :
Quelle est la longueur de cable maximum conseillée? (travaillant dans le domaine de la radiofréquence, je sais que le plus court est le mieux, donc j'aimerais connaitre les limites)
est ce que quelqu'un pourrait me donner une adresse ou l'on peut lire l'orientation de la parabole selon le lieu ou on se situe (oula, pas tres clair cette phrase, faut que j'aille me coucher)?
