Bonjour a tous
Y a t-il une doc qui permet de comprendre et d interpréter les informations constellation sur un mesureur sefram 7562 hd ? car je ne comprends la l utilitée sur un signal TNT
explication constellation
Re: explication constellation
La visualisation de la constellation te permet de juger la qualité des symboles reçu en fonction du type de modulation : QPSK 8PSK 16PSK 32PSK etc... en gros plus les points sont regroupés en un seul point, meilleur est la modulation (QPSK 4 points, 8PSK 8 points, etc...). Cette mesure donne la valeur du MER qui est la mesure de l’écart entre le point théorique du symbole et sa position réel.
En lien, une explication du MER en fonction de la constellation.
https://dl.dropbox.com/u/14602527/MER.pdf
Scarpia
Scarpia
Merci Baron
Tres interressent , je prend toute les infos explicatives
Encore merci
Encore merci
