Logiciel EBS Pro
Logiciel EBS Pro
Easy Blind Scan Pro viens de sortir en version 8.0
http://cjcr-soft.com/
Pas encore testé, mais ça ne va pas tarder !
Re: EBS Pro v8
En ce qui me concerne, le blind scan ne marche plus en bande C avec la V8. En repassant sur la V7, ça refonctionne.
En ku par contre, la V8 reste ok.
Re: EBS Pro v8
Bonjour S16
Je n'ai que de la KU donc je n'ai rien observé pour la bande C, en revanche c'est l'étalonnage en dBm qui me chagrine un peu. Il à été revu à la baisse en puissance de réception, et je trouve qu'il est du coup maintenant éloigné de la réalité.
Scarpia
Scarpia
Re: EBS Pro v8
BonsoirBaron Scarpia a écrit : c'est l'étalonnage en dBm qui me chagrine un peu. Il à été revu à la baisse en puissance de réception, et je trouve qu'il est du coup maintenant éloigné de la réalité.
Scarpia
cela vient du StreamReader.dll si tu mets un ancien avec ,cela revient aux anciennes valeurs
Steramreader est développé par crazyscan et CjCr l'utilise pour son programme.
ce streamreader est modifié pour travailler avec le maximum de cartes et cela amène à faire des concessions.
Pantasat en parle avec des exemples dans le forum de EBS
http://www.dvbhispano.com/foro/viewtopi ... 8208#p8208
Re: EBS Pro v8
J'ai contacté l'auteur au sujet du blind scan en bande C.
Il me confirme que le problème est connu, mais il n'a pas encore trouvé le bug. Il me propose une nouvelle version que je vais essayer rapidement.
Re: EBS Pro v8
Bonsoir Stephan,stephan94 a écrit : cela vient du StreamReader.dll si tu mets un ancien avec ,cela revient aux anciennes valeurs
Merci pour l'info, je viens de lire le post de Pentasat.
J'ai réinstallé l'ancien StreamReader et effectivement j'ai retrouvé les valeurs dBm d'avant.
Edit : Ces valeurs sont d'ailleurs proches de celles données par mon mesureur et me semble plus cohérentes.
StreamReader v1.1.0.1028
StreamReader v1.0.9.972
Re: EBS Pro v8
sur le dernier EBS Pro du 11/10/12 le 8.2.0.2
est maintenant intégré la possibilité qui est apparue sur crazyscan de pouvoir lire les multistream avec code PLS
Re: EBS Pro v8
Bonjour stephan,
merci pour l'info, sais-tu a quoi sert l'OTFS ?
Scarpia
Scarpia
Re: EBS Pro v8
Bonjour Baron scarpia
C'est quelque chose (pour l'instant en phase Beta) qui permet de rendre le blindscan "intelligent" avec certaines données que l'on peut régler sois-même on peut ralentir ou accélérer le BS , rendre plus ou moins précis le blindscan , tout dépend du satellite.
C'est en développement actuellement et d'ailleurs assez dur à mettre au point.
Tu peux toi même essayer , faire un scan désactivé et le même activé en changeant la valeur du Difer-V, essayer de trouver un bon compromis entre le temps et le nombre de Fréquence trouvé.
bonne après midi
bonne après midi
Re: EBS Pro v8
J'avais joué un peu avec ces paramètres de l'OTFS, il est clair que ça influe largement sur le comportement du blind scan, mais ce qui me gène c'est de ne pas savoir à quoi ils servent, ni comment les manipuler.
A part faire des scans comparatifs pour essayer de trouver les meilleures valeurs ...
Re: EBS Pro v8
Effectivement c'est un peu compliquer,
Existe t'il une explication des paramètres : Differ-V, Auto Adjust, Valid-V
Je viens de monter le Differ-V à 2,5, sur le 8W ça semble par trop mal, ça accélère sans perdre de TP à priori.
Bon sur le 24,5W je loupe des TP, bref ça semble chatouilleux à régler.
Re: Logiciel EBS Pro
la beta 10.2.0.0 est disponible
Change log :
> 10.2.0.0 (beta) [23 Feb 2014]
- New options to adjust TSA's parameters (dvb tables to scan, timeouts ..)
- Added an option to load DVB tables on the fly
- I've made some changes in the Options -> EBSpro Mobile's window. Now shows all available interfaces (this should avoid some confusions)
- PID Stats; Checks that the Sync Byte is 0x47 and transport_error_indicator is 0 before reading any additional data from the TS header like the PID.
- TSA is turned on by default for new installations.
- Improved loading times from the list of countries and cities (around 10 times more faster!).
- SatFeeds; Now we sent your coordinates (based on your SatFeeds' country & city) when you do a report to our DB.
- Added privacy policy warning for SatFeeds' reporting service.
- Some minor fixes.
TSA specific:
- Rewrited some parts of the TSA library.
- Speed-up the scan times.
- Added a debug var for every DVB table.
- Added support for transport_scrambling_control flag in the TS header.
- Some minor fixes.
SmartUpdater specific:
- Added 'Copy URL to clipboard' (download link) to popup menu.
- Exit button doesn't really work if changelog's window was opened.
- Removed some unused code.
- Small improvements.
Change log :
- Some minor fixes.
TSA specific:
- Some minor fixes.
Bonjour, que me conseillez vous au niveau de la cles usb sat a mettre sur un pc portable?
merci
merci
TBS5925, à moins que certains aient d'autres propositionsxxl a écrit :Bonjour, que me conseillez vous au niveau de la cles usb sat a mettre sur un pc portable?
merci
sans aucun doute , actuellement il n'y a pas mieux sur le marché, et cela depuis 2.5 ans déjà.mattmatt73 a écrit : TBS5925, à moins que certains aient d'autres propositions
