est-ce normal ?
est-ce normal ?
Je m'adresse à vous car il me semble bien après avoir parcouru le forum que vous êtes plus que très spécialisés en la matière de réception TV par satellite.
Pour ma part j'avais abandonné cette méthode en me contentant du vieux râteau .....mais depuis le passage au numérique cela fait maintenant quelques semaines que je ne parviens plus à recevoir TF1, arte, TMC, NRJ12 et donc du coup j'ai rebranché le sat (AB 3) et là je m'aperçois que TF1 n'est plus retransmis !!!
quelle solution existe t'il pour avoir toutes les chaines de la TNT par satellite ? merci
à vous lire, salutations .
parabole 80 cms - moteur Metronic 450907 - démodulateur DUALISBOX 441350-2 de Metronic
- cyb
Re: est-ce normal ?
Les chaînes que tu recevais avant étaient retransmises en analogique, mais elles ont été stoppées récemment au profit des chaînes en numérique. Cela explique pourquoi tu ne reçoit plus rien.
Pour ne pas avoir à faire de modification au niveau de l'antenne, à supposer que rien n'a bougé à ce niveau là, il te faudra acheter un kit FRANSAT (et surtout pas TNTSat qui obligera à ré-orienter l'antenne sur un autre satellite).
Tu peux jeter un œil à cette discussion récente pour plus d'info : viewtopic.php?f=3&t=7213 .
Re: est-ce normal ?
merci cyb pour ton info et de ce pas je vais rendre visite à l'adresse de ton lien, A+
Re: est-ce normal ?
Bonsoir ,
Sur ton décodeur , tu peux recevoir France 2 , France 3 , France 5 , France Ô , TMC , LCP et d'autres chaînes en clair (NRJ Paris , BFM Business , TV5 , TV8 Mt Blanc ,etc...).
Ton antenne râteau est tournée vers l'émetteur de Verdun?
Tu as un ampli à ton antenne râteau?
Es-tu chez Orange pour ton ADSL?
Re: est-ce normal ?
bonjour Julien,
Oui je reçois les chaines que tu as décrites, mais bon je n'ai plus TF1 bien que ce ne soit pas ma chaine préférée ni la plus regardée .....mais bon !
En ce moment comme la réception télé n'est plus ce qu'elle était, j'envisage même de changer de poste car le mien commence à prendre de l'âge, c'est un THOMSON 32WE910 à tube mais qui a quand même le décodeur TNT inclus + un lecteur de carte (CAM)
pour ce qui est de l'orientation du râteau, je suis pointé sur le réémetteur de la côte sainte Catherine de Bar le Duc et il n' y a pas d'ampli; à ce sujet je possède une autre petite télé bas de gamme, avec laquelle je reçois mieux le signal car quand sur la thomson je n'ai pas TF1 et bien sur la Shaub Lorenz ..ça fonctionne !!!
Alors je me pose quelques questions et la première est :
1/ est-ce que avec les nouveaux écrans plats qui possèdent les tuners TNT (terrestre) et TNS (sat)
on peut recevoir FRANSAT ? ou bien faut-il quand même le décodeur externe ?
2/ est-ce que les tuners de ces écrans plats gèrent le moteur d'une parabole ?
je ne sais si j'ai été assez clair .......... mais j'attends vos avis et conseils, merci, à vous lire.
Re: est-ce normal ?
Pour recevoir les chaines de la TNT tu as tout intérêt à tout faire pour recevoir
en hertzien terrestre avec une bonne antenne rateau très haute et dégagée
comme la lambda 14 et un éventuel pré-ampli Johansson et une installation sérieuse
La reprise (en moins bonne qualité) des chaines de la TNt par un opérateur sat
reste cryptée et bridée et nécessite des démodulateurs labellisés très chers...
bien que cela semble bouger un peu avec certains module CAM
la complexité et le côut de distribution du sat à plusieurs appareils + recorders
rend l'opération médiocre comparée au terrestre
- Llexam
Re: est-ce normal ?
Voici la liste des téléviseurs Samsung compatible officiellement avec le module CAM de Fransat:
http://www.fransat.fr/_fichiers/telecha ... er_122.pdf
Il y aurait aussi certains Panasonic et Loewe compatible CI+.
Pour la gestion de moteur diseqc 1.2 ou ASALS, voir les caractéristiques des modèles cités.
Re: est-ce normal ?
bonjour et merci à vous de porter un intérêt à mon problème.
A Video33 qui me suggère un problème de râteau peut-être pas très performant ...j'avoue que cela n'est pas impossible, mais je tiens quand même à rappeler que je reçois les signaux à 99 % sur la petite télé alors que sur la Thomson, c'est le néant sur TF1 , arte, TMC et NRJ12 ( à propos qui peut me dire si ces chaines sont émises dans un même faisceau ou bouquet ?)
A Llexam merci pour le lien .........mais déjà c'est une certitude que je ne prendrais pas une "Samsung" car après la dernière émission vue à la télé (Cash investigation) où il est démontré que les postes de cette marque ont des condensateurs qui chauffent énormément et qui sont prévus pour une durée de vie de 3 ans !!!! et tout ça fait d'une manière VOLONTAIRE de la part du constructeur, alors NON MERCI . Je vais regarder du côté des "Panasonic et "loewe"
A Julien74, et bien non je ne vois quand même pas le réémetteur de la côte car je suis à environ 35 à 40 KMS à vol d'oiseau, encore que ............. avec un bon télescope .... sait-on jamais ! ?
Alors si j'ai bien tout compris pour recevoir la télé, enfin les chaines françaises de la TN via le SAT, il faut impérativement passer par des modèles compatibles FRANSAT ?
Où est la concurrence dans ce cas ?
soit tu prends une Samsung pourrie mais dotée d'un module CAM ou bien tu prends une autre marque à la quelle il faut rajouter l'achat d'un décodeur externe FRANSAT !!!
pas logique tout ça .... ou alors marché organisé pour favoriser certains !!!
Re: est-ce normal ?
En numérique c'est toujours parfait puis 1 dB de moins et plus rienmarsouin a écrit :A Video33 qui me suggère un problème de râteau peut-être pas très performant ...j'avoue que cela n'est pas impossible, mais je tiens quand même à rappeler que je reçois les signaux à 99 % sur la petite télé alors que sur la Thomson, c'est le néant ... je ne vois quand même pas le réémetteur de la côte car je suis à environ 35 à 40 KMS à vol d'oiseau,
Quels sont tes niveaux puissance et qualité sur les bargraph ?
Si tu reçois sur un Tv et pas sur l'autre c'est que tu n'as pas assez de signal
Tu ne nous dit pas comment tu fais la répartition aux 2 TV mais tu dis être à 40 kms et sans ampli...
+ fais nous une photo de ton antenne
Re: est-ce normal ?
je viens de vérifier la force du signal reçu ......... effectivement c'est loin d'être le TOP !!! ça tourne autour de 30 % en force et 70 % en qualité !!! Alors que j'ai lu qu'il fallait un minimum de 70 % en force pour un bon signal
Il me faut donc regarder du côté de l'antenne et certainement que j'y ajoute un ampli, pour la photo je la poste plus tard car là il pleut, il pleut
Re: est-ce normal ?
Re: est-ce normal ?
et bien j'en suis llooiiiiiinnnnnnn !video33 a écrit :il faut surtout 100% en qualité.... et ne pas dépasser 70% en puissance
Re: est-ce normal ?
Coucou ,
Tu es chez Orange pour ton ADSL?
Tu as la possibilité de capter l'émetteur principal de Bar Le Duc Willeroncourt?
Depuis chez toi , la Côte Sainte Catherine se trouve dans la même direction que Willeroncourt?
Le câble de descente de la parabole est différent du câble de descente du râteau?
A mon avis , un ampli (15€) dans le grenier devrait bien arranger la situation.
Tu as combien de prise TV murale chez toi?
