aston xena 1700
aston xena 1700
Message par vincent21 »
bonjour.
je viens de commander le aston xena 1700 que j'ai pu trouver à 45 euros sur price minister.(le golden media 9060 n'est plus mis en vente). je sais que le aston n'est pas dvbs2 ni n'a de ports hdmi! çà ne fait rien mais je possède la carte 39 de canal! 1-est ce que çà va fonctionnait?2- et si un jour j'ai un moteur usal, même question?3-qu'en pensez vous de ce décodeur?
merci
Re: aston xena 1700
Message par Arnaud »
vincent21 a écrit :bonjour.
merci
J'ai mis le mien en vente aussi y a peu de temps et oui la carte 39 fonctionne et Oui le moteur fonctionne très bien avec
Re: aston xena 1700
je dois le recevoir lundi ,j'espère ne pas être déçu surtout au niveau sensibilité du tuner!
Re: aston xena 1700
vincent21 a écrit :je dois le recevoir lundi ,j'espère ne pas être déçu surtout au niveau sensibilité du tuner!
Par contre tous les satellites ne sont pas programmés, exemple Nilesat , Pour cela il faut acheter un petit prog à 30€ il me semble pour tout mettre manuellement
Re: aston xena 1700
rassure moi:ASTRA2/EUTELSAT28A(ex eurobird) y sont quand même,car c'est sur ce sat que ma parabole est fixée!? sinon pendant que j'y pense,si j'achète une carte sky,va t'elle fonctionnait sur ce déco? (hormi bien sur les chaines hd puisque ce déco est sd)
Re: aston xena 1700
Oui oui pour ce qui est de Astra 2 , sur le mien il est dessus , Ensuite pour la carte Sky je ne sais pas , je sais juste que ma carte Canal Sat/Canal passe , les autres je ne sais pas
Re: aston xena 1700
bonjour.
j'ai bien reçu mon aston xena! le hic: comment enlever le sous titrages que j'ai sur certaines chaines? d'autre part, peut on voir la qualité et le signal d'une chaine ,comment faire?
merci
Re: aston xena 1700
merci
Pour le sous titrage , tu dois aller dans "menu" , "Option", "paramètres régionaux" et là tu mets sous titre " Manuel" , par contre pour le signal et la qualité, tu n'as pas les deux, tu as juste el niveau du signal, dans "menu", Installation , paramètre antenne, là tu dois choisir fixe ou motorisé, puis "pointage", tu choisis le satellite que tu veux pointer, tu entres les infos du transpondeur que tu veux avec les pids.... , et là tu as le niveau du signal ( sache qu'il n'indique pas plus que 98% , c'est le max )
Voilà , Bon amusement
Re: aston xena 1700
merci
par contre,fait étrange quand je mets ma bonne longitude et latitude,au lieu de me mettre DIJON,il me mets pontarlier,qui n'est pas à coté de chez moi! on ne peut même pas entrer dans la ville et la changer! :oops:
Re: aston xena 1700
ça ne fonctionne que si tu es en motorisée et encore, l'avantage de ce démo c'est que tu peux enregistrer chaque position des satellites toi même donc c'est dès fois mieux ainsi
Re: aston xena 1700
il est très difficile ce déco:
on ne peux pas entrer manuellement une nouvelle fréquence!? :oops: :evil: il faut refaire un scan automatique,c'est le comble! :evil:
Re: aston xena 1700
vincent21 a écrit :il est très difficile ce déco:
Bien sur que oui on peut entrer une fréquence manuellement, cherche bien dans la partie "Menu" , tu trouveras, là j'ai rangé mon démo mais c'est assez simple. Lors de ton achat , il ne t'a pas donné le mode d'emploi le gars ?
Re: aston xena 1700
non!
Re: aston xena 1700
vincent21 a écrit :non!
Sinon je peux t'assurer que tu peux faire des recherches manuellement, de mon coté je faisais cela donc je sais que c'est possible, c'est dans le Menu, Installation , après je ne sais plus mais fouilles bien tout le menu et tu trouveras
Llexam
Re: aston xena 1700
Message par Llexam »
Comme je le dis souvent "Google est ton ami" :mrgreen:
http://www.aston-france.com/pdf/xena1700_fr_manuel.pdf
Paragraphe 6.3
@+ :wink:
