Bonjour ;
Je viens de faire l'acquisition d'une parabole de 80 cm équipée d'une double tête pour recevoir ASTRA et HOT BIRD et un démodulateur numérique TBOSTON DVB-4500.
1ère question :
L'adaptateur pour fixer le LNB ne me permet d'entourer qu'une seule tête : l'une est identifiée ASTRA et l'autre HOT BIRD laquelle choisir et comment placer l'autre ; à droite ou à gauche par rapport à celle qui est maintenue ?
2ème question :
Quelle est la longueur de câble maximun recommandée et est ce le même câble que pour une antenne hertzienne ?
3ème question :
En ce qui concerne l'angle d'élévation, les 30° sont ils à calculer par rapport à un axe vertical ou horizontal ?
J'espère avoir été à peu près clair et je vous remercie pour votre aide.
Gils58
Installation
philippe1982
1)Je comprend pas, normalement une tête habituelle universelle fonctionne pour tous les satellites qui transmettent sur la bande KU... Il n'y a donc pas de différence entre un LNB pour ASTRA et HOT BIRD...??
2)Oui c'est le même cable que pour le herzien...
3)l'angle d'élévation, les 30° sont calculé par rapport à un axe vertical... angle décrit par le satellite par rapport au sol qui varie en fonction du lieu.
