je ne connais pas "le monde des satellites" mais j'aimerai une information concernant le passage "forcé" au numérique. En effet, mes parents il y a un temps certains ne recevaient pas bien du tout la télé par le "rateau" et donc ils avaient installé une parabole+1 demodulateur et ils captaient les chaines standard tf1,france2,france3,5,arte,m6.
Depuis quelques temps, il recevoie le bandeau sur la télé comme quoi le tout numérique arrive.
Ma question : ne sachant pas, et eux non plus, sur quel satellite ils sont (alpes de haute provence 04860) quel est le satellite qui permet d'avoir ces chaines et que faut il faire.
je pensais que la parabole etait "numérique" et que du coup l'histoire de la tnt au tout numérique ne touchait que le hertzien...c'est cela que je ne comprend pas. faut il seulement un demodulateur tnt ou faut il changer pas mal de chose ? merci pour vos explications
PARABOLE ET TNT
Re: PARABOLE ET TNT
Bonjour et bienvenue sur le forum
si tu as les 6 chaines en secam avec un démodulateur analogique tu es sur Atlantic Bird 3 à 5° Ouest
la parabole et la tête LNB universelle peut convenir aussi au numérique
la TNT, la vraie, simple et gratuite c'est uniquement terrestre en DVB-T et avec un rateau
si tu es en zone difficile il faut un vrai grand rateau de bonne marque de 2 m de long placé à plus de 10 m du sol et un pré-ampli de mât ( c'est de loin la meilleue des solutioins )
si malgré tout cela ne passe pas ainsi, il te faut passer en DVB-S Satellite et sur une offre d'opérateur d'une REPRISE des chaines de la TNT dans un bouquet privé crypté
il faut alors obligatoirement un démodulateur SPECIAL vendu (cher) avec sa carte prépayée
comme Fransat sur AB3 ou TNTsat sur Astra
- Llexam
Re: PARABOLE ET TNT
Bonsoir userman69 et bienvenue sur le forum,
Comme le dit Vidéo33, la solution la plus simple pour toi est le bouquet Fransat. Normalement rien à changer sur l'installation de la parabole si la tête de réception est universelle, il y a simplement le récepteur à remplacer.
Plus de renseignement ici: http://www.fransat.fr/
Pour le récepteur Fransat en SD, je te conseille celui ci: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=61
Pour le récepteur Fransat en HD, je te conseille celui ci: http://www.transplanet.fr/terminaux-hd/ ... ansat.html
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: PARABOLE ET TNT
merci pour ces réponses
mais juste pour etre sur, si le message apparait sur la tele c'est que AUTOMATIQUEMENT je doit changer le matériel ?
Re: PARABOLE ET TNT
Bonsoir...ce message est pour signaler que l'analogique va être arrêté, mais par le satellite contrairement au hertzien, la date est reculée.
- Llexam
Re: PARABOLE ET TNT
Normalement, la coupure de l'analogique sur AB3 est prévue dans le courant de l'année 2011.
Re: PARABOLE ET TNT
Oui, encore un an
