M6 en FTA !!!
- SAT
M6 en FTA !!!
Pour ceux qui veulent M6 en qualitée numérique ( et gratuitement) :
EUTELSAT W2 @ 16° Est :
11554 V 28800 7/8 [ ID : test 9 ; Faiseau : Europe ]
EUTELSAT W3 @ 7° Est :
11283 V 27500 3/4 [ ID : M6 Suisse ; Faiseau : Europe ]
Le signal de M6 Suisse est plus facile a recevoir mais , il a une qualitée inférieure ....
Salut SAT !
Qualité numérique ne veut rien dire: on a un GRAND nombre de chaines dont la qualité est franchement pas géniale avec des débits video bien médiocre et loin des PLV nous vantant la qualité numérique et le son Lazer !
Mais c'est FTA pour ceux que ça intéresse et c'est déja ça (M6 suuisse est FTA depuis bien longtemps déjà ...)
bye
bye
- SAT
Moi ce que j' appelle la qualitée numérique c'est une image sans "Pailletes" mais qui a MALHEURESEMENT des Macroblock et Artefacts de la compression MPEG , maois qui est une image en RVB et non en Y/C ou CVBS comme avec l' analogique , comme sur AB3 @ 5° Ouest ...
En disant "qualitée numérique , je ne voulais pas dire qualitée parfaite mais plut^t qualitée plus ou moins stable (qui perment de faire un enregistrement de qualitée correcte ) .
Feedsat , c'est quuoi les "PLV" ??
Oui SAT, je suis d'accord avec toi, je ne le disais pour te contre dire mais il faut vraiment peser ses mots en terme nuùmérique....
PLV est un diminutif marketing pour
Publicité sur le lieu de vente (les petits prospectus genre TPS, ASTRA,HB ou CSAT , etc.....)
- SAT
Feedsat , c'est vrai que ces PLV abusent en disant Qualitée numérique vu qu'il dégradent volontairement cette "Qualitée Numérique" .
Donc en disant qualitée numérique on peut penser :
" Qualitée Excélente ( HDTV)" ou
"Qualitée Très Médiocre " (comme AB-Sat ou TPS)
info : Le débit de M6 sur W2 est supérieur a celui de W3 mais W3 est plus simple a recevoir que W2 ......
- SAT
dommage car la qualitée de ce Flux etait de meilleure qualitée que celui de W3@7° , mais il restait plus difficile a capter ....
Iubitore
- Visiteur
M6 channel
Please , i see this
channel on 5° est
but after houre 21
is not possible to see.
What is problem
Thank
Iub
channel on 5° est
but after houre 21
What is problem
Thank
Iub
@ 5°E , this is RTL9 on ASTRA 1A in inclined orbit .
M6 is @ 7°E .
Regards
M6 is @ 7°E .
Regards
> mais qui est une image en RVB et non en Y/C ou CVBS comme avec l' analogique , comme sur AB3
Attention , cela ne veut pas dire grand chose non plus , selon quel type d'image a été fournie à l'encodeur Mpeg . Les NDS n'acceptent que Pal ou SDI . Les mux de multiplex de chaines arrivent convertis de différentes façons . La bande passante transmise en analogique secam sur AB3 est conforme au 5,5 Mhz broadcast ( visible sur les lignes tests ) et la qualité reçue va dépendre du bon filtre du démodulateur analogique qui ne sera pas le même sur un Drake à 1000 euros ou sur un confo à 30 euros !
Ensuite en reliant en composite ( YC n'existe pas en analogique )sur un TV classique ( sans filtre en peigne ) la BP tombe à 3,5 Mhz et pire chez philips au niveau d'une mauvaise réjection de la sous porteuse secam ( effets de tramage dans l'image )
Dans le cas du numérique , l'image est recrée dans le démod et peut donc sortir en rvb comme d'une carte d'ordi mais la qualité va dépendre de cette carte donc du démod num. , parcontre on va pouvoir attaquer le tv en rvb ou yc et c'est là que l'on va améliorer les choses par rapport à l'analogique ( mais à cause du TV ) tout au moins en apparence sur une mire statique mais selon le débit tout va changer qd les images bougent !
D'autre part en analogique la modulation est FM et il faut donc un minimum de signal supérieur pour ne pas avoir de bruit dans l'image (poissons)
