J'aimerais savoir si il existe des cartes "Double Tuner" de réception pour PC (Sous Windows ou Linux) qui permettent la Réeption DVB-Satellite et qui seraient aussi compatible avec la réception de la future TNT (Télé Numerique Terrestre) ?
Si il y a la posibiliter de Décrypter un signal satellite en utilisant un module et la carte d' abonement a un bouquet pour enregistrer le signal sur mon Disque Dur ?
Le PC devrait avoir quelle configuration (Processeur , Ram , DD ) pour enregistrer la Tv par Satellite en "Live" avec un CODEC sans perte ?
Et serait il aussi possible d' enregistrer le flux MPEG-2 Original (Sans avoir a le recompresser ) ?
Est il possible de réceptioner un flux 4:2:2 et de l' enregegistrer et/ou de le duffuser en streaming ( WindowsMedia ou Realplayer ) ?
Est il possible d'enregistrer la totalitée d' un multiplex MPEG-DVB ?
Avec une carte DVB-S peut on regarder les émissions en TVHD ( Euro 1080 par Exemple ) et les enregistrer et/ou diffuser en Streaming ?
Merci d' avence pour vos réponces .
Carte PCI pour Réception DVB-S et DVB-T
- SAT
