Comment enregistrer directement en DIVX?
Henri-Jean
Matériel de réception : TBS 5922SE
parabole motorisée 90 cm
Message par Henri-Jean »
Avec une Nexus, je peux enregistrer en .pva ou .mpeg, hélas je n'arrive pas à encoder en divx pour graver sur un seul CD.
Qui a une méthode qui fonctionne?
ou bien peut-on enregistrer directement en divx?
hj
vaillant
Message par vaillant »
a ma connaissance, il n'est pas possible d'encoder directement en Divx (.avi) avec la nexus DVB-S.
Le seul moyen, serai de transformer le fichier .mpeg en divx avec un soft tel Flaskmpeg (il existe d'autre soft).
Voici un lien avec des explications :
http://www.divxfr.com vous y trouverez toutes les infos.
Mais n'oubliez pas que les fichiers .mpeg que vous donne la Nexus, sont des fichiers 100% compatible pour la gravure sur DVD.
Il suffit de passer ce fichier .mpeg dans un programme d'Authoring DVD (tel TEMPenc DVD Author).
Seb
Henri-Jean
D'accord, mais je n'ai pas de graveur DVD pour le moment, juste un graveur cd.
J'ai essayé de transformer un enregistrement mpeg en VCD ou svcd, je ne me rappelle pas et le résultat était: video ok, mais un son qui défile en acceléré. Alors j'hésite.
Merci des conseils.
SAT
Message par SAT »
Il faut que tu grave en XVCD (eXtend Vidéo CD ) , c'est une version de VCD qui accepte le VBR (débit variables et donc débridées ) mais il faut un lecteur compatible SVCD .
L'autre solution consite a créer un "Pseudo DVD" C'est le MINI DVD , en fait l' idée est d'utiliser une structre DVD sur Un CD donc copatible a 100% avec tes fichiers MPEG et tous les lecteurs DVD de Salons...
Essaye de Graver en MINI DVD avec NERO 6 je trouve que c'est la meilleure solution pasque la vidéo en MINI DVD n'est pas réencodé (Avec les débit fixes et bridées du VCD ou SVCD)et donc pas de Pertes de Qualitée due au Réencodage de ton fichier MPEG, la seule limites de ce type d'astuces c'est quelle ne permet une très longue durée sur un CD , amoi d'utiliser des CD-R des 100 Minutes qui font 875 Mo !!!!!!!!!!!!
todd_terry
Message par todd_terry »
Je connais pas la "Nexus" mais ça fonctionne pas comme une PCTV? C'est pas possible d'utiliser un autre logiciel pour reçevoir la TV?
