tmc numrique sur ab3
Posté : dim. 07 déc. 2008, 19:06
par philippe001
c'est peut etre un peu tard, mais je viens de re-scanner ma demo et tmc reaparait en numerique sur ab3 est ce que sa va rester ou po ? merci
Posté : dim. 07 déc. 2008, 19:30
par double39
bien sûr, c'est pour ne pas perdre des téléspectateurs lors de l'arrêt définitif de l'analogique.
Posté : dim. 07 déc. 2008, 20:05
A vérifier si c'est pour ça!!! C'est en clair mais ça peut repartir.
Posté : dim. 07 déc. 2008, 20:13
par double39
C'est la chaîne ayant la meilleure audience et perso, je ne pense pas que c'est à cause de leur programmation de "qualité"
Posté : lun. 08 déc. 2008, 15:45
par cyberdom
De mon côté, avec ma parabole de 80 cm, je trouve que la puissance du transpondeur utilisé par TMC en numérique est un peu faible.
Le mieux serait de continuer cette discussion dans le topic consacré à la chaîne :
viewtopic.php?t=3840
Posté : sam. 13 déc. 2008, 10:20
par philippe001
merci pour vos reponses.
OUi en effet le signal est un peu plus faible que france2 par example
Avec ma parabolle +- 70 cm ovale ( en angleterre ), j'ai juste un probleme en analogique avec tmc mais bon c'est de retour en numerique alors c'est cool
Ps: je ne recois plus de mail quand quelq'un reponds a un de mes post, y'a t'il une solution merci .
Posté : sam. 13 déc. 2008, 10:23
par cyberdom
Quand tu réponds à un message, as-tu bien la case "M'avertir lorsqu'une réponse est postée" cochée ? Et regarde aussi en bas de page du topic où tu désires recevoir des réponses par mail si il est affiché "Surveiller les réponse de ce sujet".
Posté : mar. 16 déc. 2008, 09:36
par philippe001
oui tout est bien comme tu le dit, bizzare,..
Posté : mar. 16 déc. 2008, 15:08
par cyberdom
Vérifie que l'adresse mail dans ton profil est la bonne et aussi si tu n'as pas un antispam qui bloquerait l'adresse de Satelliweb dans ta boîte aux lettres.
Posté : mar. 16 déc. 2008, 19:17
par philippe001
tout est normal, avant je recevais bien les mails !
Je vais changer l'addresse pour voir
merci.
