Casse-tête réglage motorisée
richB
Message par richB »
Bonjour, je cherche désespérement à l'aide de ma motorisée acier de 1M à capter "au moins" les sats situés entre 28,2° Est (ASTRA 2ABD) et le 7°W (chaîne AB4/ Nilesat). J'ai laissé tombé au delà de 28,2 ° pour ne pas compliquer la tâche même si je rève de capter le 42°E (turksat).
J'ai en fait beaucoup de mal à obtenir un arc de cercle parfait. Si je joue avec l'élévation moteur pour capter le 28,2 Est, je ne capte plus le 7°W. Il faut alors légèrement baisser vers le bas l'antenne pour le capter. Si je baisse alors l'élévation moteur, je ne capte plus le 28,2 ° Est.....
Le meilleur Arc de cercle que j'ai pu trouver part de 12,5°W jusqu'à 13°E. Mais dès 19,2 (astra), il faut légérement réhausser l'antenne pour capter le signal mais je perd alors ce qu'il y a de plus à l'ouest......
J'ai également pu complétement à l'Ouest, capter parfaitement les sats situés entre 34,5 ° W et 4° Est, ensuite plus rien à l'est...
Je joue avec l'élévation moteur, l'élévation antenne ne me semble pas être à remettre en cause. j'ai déjà essayé les valeur trouvée selon ma latitude et longitude.
Je précise que la verticalité de mon pied est parfaîte, j'ai mesuré avec un niveau à bulle verticalement et horizontalement. Idem pour la fixation de l'antenne, celle-ci est parfaitement en angle droit / pied de l'antenne.
Je désespère.....merci d'avance de votre aide.
Bonjour...il faut un départ au zéro sud...il faut aussi incliner le moteur et aussi la parabole en fonction de son domicile.@+
richB
Message par richB »
C'est fait, départ de Thor 0,8 W avec puissance maximale. Inclinaison par rapport au lieu de domicile faîte également mais je n'ai pas tous les sats....donc je joue avec l'élévation moteur....
Si tu as mis au départ le bon presque zéro l'inclinaison du moteur et l'élévation, il faut aussi régler fin en trouvant un sat le plus à l'est et un sat le plus à l'ouest...retour image avec une tv pour bien y arriver.
http://www.dailymotion.com/FEEDELE/vide ... _lifestyle
richB
Message par richB »
Merci, j'avais regardé cette vidéo intéressante il y a quelques jours mais ici les seules retouches nécessaires et présentées sont d'ordres positionnement des satellite, l'arc de cercle semble parfait.
J'ai refait 2 heures d'essai ce midi, rien à faire :
1) je pointe sur Thor 0,8W avec élévation moteur + antenne = ma position géographique (logiciel "elev_ant_motor.exe") jusqu'à obtenir la pleine puissance. Vu que le réglage de l'élévation antenne sur mon matériel est incompréhensible (3 lignes avec valeurs 80/100/85) , je régle "au jugé" jusqu'a obtenir la pleine puissance du signal
2) je cherche le 28,2 Est, je m'aperçois qu'il manque un peu d'élévation antenne.
3) je cherche le 7°W, je m'aperçois que c'est ok. J'augmente donc un chouillat l'élévation antenne et je repointe vers 28,2 E, cela ne suffit pas.
J'augmente encore d'un chouillat, j'obtiens un signal mini pour réception du signal du 28,2 °E mais lorsque je repointe sur 7° W, plus rien, l'élévation est un chouillat trop haute forcément !!
Bref, je désespère, et pourtant je ne suis qu'entre 2 satellites plutôt proche, alors si je dois passer à des sats extrèmes est/ouest c'est mission impossible............
l'élévation du moteur va jouer sur la hauteur générale
de l'arc de cercle par rapport au cercle réel des sats
l'élévation de l'antenne va jouer sur la courbure de l'arc
si la courbure est trop importante tu as le centre et les extrêmes
mais pas les intermédiaires
si la courbure est trop faible tu as le centre et les intermédiares
mais pas les extrêmes
si tu n'es pas droit tu as plus un côté que l'autre
si tu n'as pas le 0 au sud vrai tu fausses le centre
voir les dessins
richB
Message par richB »
merci pour les explications, je pense que la clé du problème vient du fait que le zéro de mon moteur ne point pas sur le sud vrai.
J'ai en fait besoin de calculer l'angle méridional de visée pour Thor afin que je positionne préalablement mon moteur sur cette valeur.
L'autre repère que je dois utiliser pour attraper l'arc de cercle des satellites et l'élévation maximale de l'antenne sur le sud vrai. C'est ce dernier point que je ne sais pas faire......
Modifié en dernier par richB le mer. 12 nov. 2008, 15:05, modifié 1 fois.
On peut faire en tatonnant et c'est pour celà que d'avoir un retour image est utile...au départ les degrés ne sont que pour dégrossir,ensuite on retouche et ça peut durer plusieurs heures, mais on y arrive, tu sais sur la vidéo c'est réduit pour montrer un peu le principe et surtout la nécéssité d'avoir un écran, et si on a une parabole au sol ou facile d'accés c'est beaucoup plus simple.Mais un bon départ au sud , un mât bien vertical et un allignement parabole/moteur sont à privilégier.
richB
Message par richB »
Ok je viens de m'apercevoir que l'angle méridional de visée pour Intelsat 10-05 est 4°W et non 2° Est comme je le pensais........
Donc je vais refaire mes réglages.... est-ce un bon choix que de prendre le 1°W intelsat comme sat de référence ?? J'habite sur Paris.
J'imagine qu'en positionnant le moteur sur 4°W et en pointant au signal max sur Intelsat 10-05, le zéro du moteur va indiquer le sud vrai ??
Ce que je n'ai pas compris c'est comment on ajuste l'élévation maximale de l'antenne par rapport au sud vrai........je vais simplement l'ajuster par rapport au signal maximum d'intelsat 10-05. J'ai bon ???
richB
Message par richB »
Dernière question : est qu'en mode motorisé, on doit être capable pour chaque satellite de réceptionner le signal maximum que aurions en mode fixe ? Ou bien est-ce qu'il s'agit simplement d'un bon compromis ?
Cette question car je me dis que pour les satellites difficelement recevables en mode fixe ne doivent pas l'être en mode motorisé si nous sommes dans le compromis......
Quand c'est bien réglé on arrive à tout prendre dans la limite de l'angle du moteur et suivant si on a des obstacles.Pour le sat de réference perso j'ai pris aB3 avec les analogiques(on le voit sur la vidéo).
picardie
Message par picardie »
Bonsoir l'ami
Tu peux aller faire un tour ici :
http://g.guenin.chez-alice.fr/theo/calcule.htm
Pour le calcul de l'élévation et azimut.
Question bête, il me semble ne pas l'avoir lu dans ce topic :
Est-ce-que ton mât est parfaitement vertical?(niveau à bulle)c'est primordial.
Il serait bien aussi que tu nous donne le détail le plus exhaustif possible de ton installation
Aller bon courage
Picardie :)
Bonsoir à tous.
Je me permet d'intervenir dans votre discution avec mes petites idées
qui pour ma part ont toujours fonctionner.
Pour Paris il vaut mieux viser Sirius 4.8°Est plutôt que Thor à 1°Ouest, Paris étant à 2°Est c'est un peu plus proche.
Un petit truc avec http://www.dishpointer.com/ je vise le véritable sud en me servant du programme et avec la ligne verte on voit ou l'on tape sur le batiment (ou autre chose en face de son propre emplacement) mon exemple sur l'image est l'angle sud est du centre Pompidou et la on voit ou est le sud parfait sur l'obstacle d'en face.
Elévation du Moteur de toute façon à Paris 48° et hop après petit travail de Patience mais en 1/2 heure tout doit être très bien dégrossi.
Avec le programme ci-dessus on peu en + sur chaque satellite voir l'angle Est ou Ouest a rentrer sur le moteur
Bonne soirée
Stephan94 :wink:
richB
Message par richB »
Merci pour vos commentaires.
J'ai finalement pu effectuer les réglages en 2 minutes montre en main gràce à l'élément fondamental que j'avais mal calculé : l'angle méridional de visée à indiquer sur le moteur.
J'ai donc pointé le 0,8°W avec cet angle préalablement indiqué sur le moteur, ajuster l'élévation antenne qui me fournit le signal max.
Le résulat est au delà de mes espérances : je capte "au moins" (tests en cours) du 53°W EXPRESS AM22 jusqu'au PANAMSAT 45°W (les fameuses chaines chinoises dont parle FIDEELE dans sa vidéo).
Dont les chaînes TURKSAT que je ne pensais pas pouvoir capter en raison d'un obstacle ! Il s'agit du faiscau europe (200 chaînes quand même), je n'ai rien sur le faisceau EST. Est-ce normal ? (j"imagine que oui...).
Le signal est au top pour tous ces sats, donc aucun compromis de trouvé, c'est la solution optimale !
Je ne parle même plus de Nilesat et ASTRA ABD autour desquels se cantonnaient mes réglagles au départ.
Seul satellite manquant et je suis étonné : c'est BADR sur le 26°E, normalement je devrais avoir un signal proche de celui de Nilesat mais je n'ai rien du tout. En plus je suis parasité dans mes recherche par ASTRA 2ABD qui est a côté et qui accroche le moindre transpondeur....
Bonjour...Badr n'est pas facile tous les jours pour le recevoir.
