je voudrais recevoir les chaînes de la BBC. Le problème c'est que je n'y connais absolument RIEN en réception satellite. Je me suis un peu renseigné et j'ai apparemment compris qu'il me faudra un terminal numérique et une parabole (60 ou 80 cm - je suis à Lille).
J'aimerais connaître vos avis car je me pose beaucoup de questions.
je n'exclus pas dans l'avenir m'abonner à Canalsat alors que me conseillez vous? Quel type de parabole, de terminal (seulement fta ou autre?), lnb (deux têtes?), etc.?
Merci pour vos avis et de mon côté je vais continuer mes recherches.
BBC sur Astra pour très grand débutant
- SAT
L' idéal :
==> Parabole 80 Cm Motorisée H/H
==> Terminal Avec controle d'acces Mediaguard embarqué ou par module
la parabole motorisée de 80 Cm te permettre d' évoluer vers la réception d'un plus grand nombre de satellites et tu n' auras pas de coupures le jours de mauvais temps .
Le terminal avec Mediaguard te permettre d' évoluer avec un abonnement Canal SATELLITE tout en gardant toutes les chaines gratuites.
A+
A+
Merci pour vos réponses.
J'en ai d'autres parce que comme je vous ai déjà dit je suis loin de tout comprendre:
une parabole motorisée parait être la meilleure solution. OK.(Tiens en passant 'H/H', ça veut dire quoi exactement?)
Mais en quoi est-elle une bien meilleure solution qu'une parabole fixe à deux têtes (une sur Astra 1 et l'autre sur Astra 2)?
Autre chose: dans quelles mesures 'la motorisée' évite-t-elle les coupures les jours de mauvais temps?
voilà c'est tout pour le moment, je retourne à mes recherches!
- SAT
==> H/H signifie horison/horison ,ce n' est pas un verin.
==>la motorisée est mieux qu' une parabole a deux tétes car les deux satellite que tu veux capter sont assez éloignées , une parabole a deux tétes c' est bien pour un écart de 3 ou 6 degrées , pas plus.
==>C' est pas la motorisée qui t' évite les coupures , c' est le diamètre de la parabole (80 Cm) alors qu' avec une 60 Cm et une pluie un peut forte , c'est l' ecran noir...
A+
A+
