J'ai un gros problème avec mon démodulateur TNT SAT strong
deluxemtv
Message par deluxemtv »
Bonjour alors voila je vous explique mon problème, j'ai un message qui s'affiche a l'écran de ma tv qui dit:
Surcharge de la LNB, éteindre le recépteur et vérifié le cable
Svp aider moi je voi pa ou est le problème :(
tu as peut être un court circuit dans le câble
sans doute au niveau des prises et des masses
as tu encore ce message si tu débranches le câble antenne
du démod ?
débrancher aussi le démod 1 minute du secteur 220V
pour faire un hard reset
deluxemtv
j'ai essaiyé avec mon démodulateur analogique et sa me mais un message LNB qui clignotte donc sa doit venir de la LNB.
C'est quoi LNB ??? Es-que je doit changé la tête de la parabole ou le cable?
Le LNB, c'est la tête de ta parabole.
deluxemtv
ok donc je doit modifié la lnb c'est bien sa?
vérifies tes câbles , les brindilles de masse etc...
et les agraffes métalliques qui accroche le câble ...
c'est rare que le LNB se mette en court circuit interne
deluxemtv
ok je vai vérifié sa et je vosu redirer sa
