installation satellite
yannlion
Message par yannlion »
Je viens d'emménager dans ma maison et viens d'installer une parabole pour recevoir canal +.
J'ai une antenne rateau et donc une parabole avec leur cable qui vont ensuite dans les combles de la maison (non accessible).
J'ai dans mon salon une prise d'antenne sur laquelle je recois très bien les chaines terrestre mais rien sur le satellite.
J'ai donc 2 cables qui vont des les combles et une seule prise pour satellite et terrestre. :roll:
Faut-il découpler le signal ???
Merci d'avance à mon sauveur :D
Bonjour...si tu as deux câbles qui arrivent dérrière ton TV ne les couple pas car il faudra les découpler :roll: ...beaucoup de gens pour éviter d'avoir deux câbles ont une seule descente qu'il faut ensuite séparer...bref tu as la chance d'avoir le meilleur c'est à dire deux câbles distincts donc celui du rateau vas direct à la prise classique et celui de la parabole soit tu le branches sur une autre prise encastrée type satellite et ensuite avec un bout de coaxial tu relies cette prise au démodulateur satellite.@+
