Que signifie le terme "monture AZ-EL" ?
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une parabole de 1,20m afin de recevoir correctement Nilesat.
En parcourant certains sites je tombe sur des paraboles Triax
avec monture AZ-EL, que signifie cette expression?
De plus est-ce qu'il y a vraiment une différence de réception du signal
entre une parabole en acier et une parabole en fibre?
Bonjour Fred-Tom
AZ-EL cela signifie azimut -élévation en francais , je crois, c-a-d tu peux régler et l'azimut et l'élévation avec cette monture vraisemblablement les degrés sont indiqués sur la monture , ce qui parfois n'est pas le cas , et la c'est la galère , crois moi.
Pour ce qui est des antennes fibre ou métal (acier à éviter, ca rouille , je crois d'ailleurs que Triax donne dans l'alu(+ cher mais plus léger et pas de corrosion)
Bref le métal peut après un choc se déformer
La fibre elle ne bouge pas dans le temps mais c'est plus lourd.(la mienne a 13 ans et est comme neuve mais pèse 17voir 18 kilo)
Triax a une bonne réputation en allemagne et je crois est maintenant associé à Hirschmann et se partage le Marché des antennes métal avec gibertini(qui en france n'est pas vendu, je pense)
Si ca peux t'aider
Stephan94
Si ca peux t'aider
Stephan94
Je te remercie pour toutes ces infos.
Merci également à cyberdom.
Et au niveau de la qualité du signal, y a-t-il une grande différence?
stephan94 a écrit :Bonjour Fred-Tom![]()
Si ca peux t'aider
Stephan94
fibre est supérieur à métal
et il y aussi différentes qualités en fibres
les antennes fibres utilisées en DSNG et qui valent une fortune ont
encore davantage de gain
la qualité et précision du paraboloïde est plus travaillé ,
ainsi que la finesse et la qualité de la grille métallique
à l'intérieur de la fibre
AZ-EL désigne une monture polaire ( usage pour vérin )
OK merci beaucoup!
video33 a écrit :fibre est supérieur à métal
AZEL est une monture pour parabole fixe qui peut servir en multisat si l'on ajoute un support multi lnb.
Cette monture peut s'accrocher sur un moteur H/H c'est à dire Horizon-Horizon qui peut être diseqc 1.2
Ceci par opposition à une monture POLARMOUNT ou polaire qui est une monture mobile comportant un axe de rotation et des trous de fixation pour un moteur verin telescopique.
