Décodeur TNT - Réception avec un satellite ?
BXDS
Message par BXDS »
Une question, j'ai un ami qui n'est équipé que d'un satellite avec décodeur analogique (pas d'antenne hertzienne). Il vient d'acheter un démodulateur TNT. Peux-t-on combiner son antenne satellite avec son démodulateur TNT ?
Merci de vos piste
casimodo
Confusion : elle règne toujours
Message par casimodo »
On rappelle les régles basiques que n'importe quel lambda devrait connaître:
La TNT donc télé terrestre est diffusée par des tours émettrices envoyant des ondes herztiennes UHF- (autour de 700 Mhz) captées par une antenne dite rateau et traitées avec un adaptateur ou terminal ou une télé à tuner TNT intégré, la norme est le DVB-T.
Le télé par satellite est diffusée par.... satellite envoyant aussi des ondes hertziennes mais dans une toute autre gamme de fréquence (autour de 11 Ghz ou 11 000 mhz ) et captées par une parabole suivie d'un démodulateur analogique s'il s'agit de chaînes analogiques ( ex AB 3) ou alors d'un terminal numérique si chaînes.. numériques, à la norme DVB-S
Il est donc imposible d' exploiter la TNT avec du matos sat et vice et versa. De plus le sat analogique et différent du sat numérique. La TNT et le sat sont aussi incompatibles avec l'ADSL et les réseaux câblés..
Pour recevoir les normes/systèmes particulier il faut s'équiper en conséquence. Voilà ce qu'il faut principalement retenir..
Avec le satellite, on peut recevoir les chaînes de la TNT (reprises par certains opérateurs satellites) mais pas le signal TNT (diffusé par des relais terrestres comme le dit casimodo). Pour celui-ci, il faut une bonne vieille antenne rateau.
BXDS
Message par BXDS »
merci à tous
