signal mais pas de qualité
pascal
Message par pascal »
bonjour
je viens de faire un scan avec mon démo TNT et je constate que j'ai du signal ( jusqu'à 70%) mais pas de qualité! et pas de réception! est-ce normal?
merci d'avance pour les réponses
Bonsoir...avez-tu jusqu'à present la TNT impec...@+
pascal
Je n'avais pas pas la TNT mais comme elle vient d'arriver en Lozère, j'ai voulu savoir si je pouvais l'avoir. ET sur certaines fréquences , j'ai donc mon démo qui m'indique une bonne réception du signal mais sans qualité.
Je me dis comment se fait-il qu'on puisse si bien avoir le signal et rien en qualité?
pascal
par exemple, chaine 24: niveau signal 89% et niveau qualité 8%
causes possibles :
* essais encore en cours ( attendre date officielle )
* signal avec échos longs
* SFN au delà de 8 km entre 2 émetteurs sur le même canal
précautions habituelles essentielles :
* une bonne antenne large bande dirigée vers l'émetteur TNT
et pas un ré-émetteur et haute et pas d'obstacles ( arbres )
* du câble triple blindage 17vatc PARTOUT
* TOUS les accessoires blindés
* pas de T , pas de bricolage , pas de dérivation sans ampli ,
pas de rallonge blanche maigre moulée toute faite
pascal
merci pour ces informations
mon antenne est dirigée vers un ré-emmeteur et ce n'est pas possible de la tourner
quant au cable , ce n'est pas du tout moulé ; je n'ai pas de T
au fait , quelle est la différence entre le niveau du signal et le niveau de qualité qu'indiquent mon démo?
