Télé Satellite nous avait promis "l'enfer" pour les habitants du sud (90 cm voire 1.20 m de diamètre) de la France concernant la réception d'ASTRA 2D et principalement les chaînes de la BBC.
Après avoir testé ce matin, sur Montpellier (34), voici ce que j'ai constaté:
Antenne: 80 cm
LNB: 0.5 db
sur 10773 H:
Puissance du signal: 90 %
Qualité du signal: 70 %
sur 10818 H:
Puissance du signal: 80%
Qualité du signal: 60 %
Y'a t'il d'autres personnes ayant fait des tests sur Perpignan, Marseille ou Nice ?
D'avance merci
Olivier 34 - Montpellier
La BBC dans le sud.... pas si difficile que prévue !
- Satelliweb
- Administrateur
- Matériel de réception : Sab sur 13°E
Viark sur 5°O - Localisation : Hautes-Alpes
- A remercié : 1 fois
Salut,
Du côté de Marseille, à l'extreme de la zone de réception annoncée, je reçois tous les transpondeurs d'Astra 2D sans soucis, malgré un niveau légèrement inférieur aux autres Astra sur 28.2°E.
Avec une antenne d'1m, j'ai rien qui passe en dessous du 50% au niveau du signal et 100% pour sa qualité, avec ma carte DVB. Cela représente un niveau supérieur à 75% sur mon echostar.
(Le transpondeur le plus faible d'Astra 2D chez moi est 10891 H 22000 5/6)
bref, la BBC avec une 60cm dans le sud, ce doit être possible avec une antenne bien calée
