Puissance satellite bande C/KU .....
philippe1982
Message par philippe1982 »
La bande C permet une plus grande couverture que la bande KU, ceci à cause de la fréquence. Mais alors pourquoi ne pas augmenter la puissance du satellite pour diminuer les grande taille d'antennes en bande C ??
Je recherche juste un petit cours sur les ondes electro-magnétique, sur la puissance du satellite (son fonctionnement).
jerrol28
Message par jerrol28 »
C'est peut-être lié à des questions financières ?
anoust
Matériel de réception : Récepteur Révolution Galaxy IP 60x60 Full HD 2 paraboles fixes 90cm , 2 Têtes HD samsat Tv LCD Samsung 32" Full HD Série 3
Message par anoust »
analogique la bande c capte 20 chaine arabe
mais je sais pas qu'est ce que sa donne en numérique
Récepteur starsat 60HD parabole 90cm avec moteur, Tête Fortechstar Tv LCD Samsung 32" Full HD Série 3feed recherche manuelle
Sat: De telestar 12 a 15.0°W jusqu'a Turksat 3A a 42°E
Tu parles de quel sat...
anoust
hotbird;astra;turksat;hispasat
Cherches en numerique tu devrais en trouver beaucoup..au fait sur arabsat il y en a à la pelle.A mais en C que tu parles...compris KU...excuses...
anoust
ok j vais voir
Non.j'avais confondu C et KU.
anoust
pas de problème
26°East pase avec une 90cm en analog bande C, et 120 cm pour le num.
tr-37
Re: Puissance satellite bande C/KU .....
Message par tr-37 »
philippe1982 a écrit :La bande C permet une plus grande couverture que la bande KU, ceci à cause de la fréquence. Mais alors pourquoi ne pas augmenter la puissance du satellite pour diminuer les grande taille d'antennes en bande C ??
:idea: :arrow:
si ça peut t'aider va voir là
bande C
http://www.telesat.ca/fre/satellites/tr ... uation.htm
http://www.telesat.ca/fre/satellites/tr ... -times.htm
http://www.telesat.ca/fre/satellites/tr ... ycle23.htm
:idea: :arrow:
Et j'ajouterai même que ça marche encore mieux lorsqu'il neige pour la bande C .
