j'ai un démo systec 4801 tns dvb, ce que j'aimerai savoir ,c'est à quoi sert la fonction acquisition satellite dans le menu.Car le manuel n'est pas explicite à ce sujet.Merci d'avance pour vos réponses.
ne pas oublier et je le redis encore une fois ( et à part les très rares blindscan ) le scan sur un démod se référe uniquement au mémoires sat mises dans le démod à la date de sortie usine
il ne scanne que les fréquences et avec leur symbol rate correspondant existant à cette ancienne date
il ne peut trouver que des changements dans le TS ( transport stream )c'est à dire que des changements ou ajouts de PIDS
toutes nouvelles fréquence ou nouveaux paramètres Symbol Rate ne seront pas détectés automatiquement , il faudra les rentrer manuellement
Pourtant quand je fais un scanne satellite, s'il y à des nouvelles chaines il les récupére comme MBC , Direct 8 par exemple ou tout autres nouvelles chaines sur hotbird 13° et astra 19°.
OUI , des nouvelles chaines ( donc avec de nouveaux PID d'identification ou à la place de d'autres chaines ) mais sur une fréquence et avec un SR identique qui existait déjà
Bonjour...parce que ces nouvelles chaînes sont envoyées sur des frequences deja en memoire dans ton démo,chaque fois qu'une nouvelle chaîne est envoyée ce n'est pas forcé qu'une nouvelle fréquence soit crée,si un transpondeur a de la place pour heberger d'autres chaînes on utilise celui-ci.@+
