Page 1 sur 1
Dalle béton pour grande parabole
Posté : dim. 09 févr. 2020, 18:31
par xxl2018
Bonjour a tous
je suis a la recherche d "information suivante :
je dois poser au sol une skywar 240 et je cherche a connaitre les bonnes dimensions pour la conception de la dalle au sol.Pour le dosage je laisse faire l entrepreneur
Merci pour vos retour d expérience
Re: Dalle béton pour grande parabole
Posté : dim. 09 févr. 2020, 20:36
par demosat
Salut,
Dans ce document il y a des infos intéressantes sur le sujet. (à partir de la page 13 ou 14)
https://www.telstra.com.au/content/dam/ ... -guide.pdf
Posté : dim. 09 févr. 2020, 20:50
par tompouce
En même temps, il y a 2 solutions, la première c'est directement couler une dalle autour du tube qui va supporter l'AZ/EL de l'antenne soit l'utilisation d'une fixation non pénétrante posée (éventuellement fixée) et lestée sur une dalle de béton; qui pourra être moins large et moins profonde.
Evidemment le coût n'est pas du tout identique puisque la NPRM sera, dans certain cas, supérieure au prix de l'antenne mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fixation définitive et que l'antenne peut aisément être déplacée dans le futur sans "dégats".
Posté : mar. 11 févr. 2020, 08:48
par xxl2018
Merci Tompouce pour ton retour
Posté : ven. 12 nov. 2021, 09:04
par casimodo
Les dimensions de l'embase dépendent de la qualité, stabilité et nature du terrain, de la zone vent et de la hauteur de la structure, comme pour les mâts ou pylône pour une surélévation d'antenne TV ou Radio (râteau yagi ou antenne parabole ou plate) ou d'une camera IP, statique ou motorisée, ou encore des capteurs météo éoliens, voire d'un panneau photovoltaique...
( pour info socle, dalle, fouille, dosage, notamment, :
https://forum.pcastuces.com/webcam_ante ... htm?page=1 )
