Dalle béton pour grande parabole
Forum dédié pour l’échange avec les professionnels du secteur de la réception satellite.
Soumettre une question technique, un avis, etc.
Bonjour a tous
je suis a la recherche d "information suivante :
je dois poser au sol une skywar 240 et je cherche a connaitre les bonnes dimensions pour la conception de la dalle au sol.Pour le dosage je laisse faire l entrepreneur
Merci pour vos retour d expérience
demosat
Re: Dalle béton pour grande parabole
Message par demosat »
Salut,
Dans ce document il y a des infos intéressantes sur le sujet. (à partir de la page 13 ou 14)
https://www.telstra.com.au/content/dam/ ... -guide.pdf
En même temps, il y a 2 solutions, la première c'est directement couler une dalle autour du tube qui va supporter l'AZ/EL de l'antenne soit l'utilisation d'une fixation non pénétrante posée (éventuellement fixée) et lestée sur une dalle de béton; qui pourra être moins large et moins profonde.
Evidemment le coût n'est pas du tout identique puisque la NPRM sera, dans certain cas, supérieure au prix de l'antenne mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fixation définitive et que l'antenne peut aisément être déplacée dans le futur sans "dégats".
Merci Tompouce pour ton retour
casimodo
Message par casimodo »
Les dimensions de l'embase dépendent de la qualité, stabilité et nature du terrain, de la zone vent et de la hauteur de la structure, comme pour les mâts ou pylône pour une surélévation d'antenne TV ou Radio (râteau yagi ou antenne parabole ou plate) ou d'une camera IP, statique ou motorisée, ou encore des capteurs météo éoliens, voire d'un panneau photovoltaique...
( pour info socle, dalle, fouille, dosage, notamment, :
https://forum.pcastuces.com/webcam_ante ... htm?page=1 )
