EUTELSAT 5WB ( Fransat)
Remplacement d'Eutelsat 5WA par Eutelsat 5 West B à 5°W, concerne Fransat, BIS TV, Bein Sports, RMC Sport..
https://spacelaunchnow.me/launch/proton ... ev-1-1211/
Re: EUTELSAT 5WB ( Fransat)
Si ce n'est pas encore une fois reporté!?
Eutelsat Communications annonce l’arrivée d’EUTELSAT 5 West B au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, où il doit être lancé sur une fusée Proton Breeze M le 30 septembre prochain, sous la supervision d’International Launch Services.
- Matériel de réception : Parabole 100 cm triax-tv samsung ue40ku6070-cam neotion ci+1.3 fransat
Bonsoir.
Je ne comprend pas très bien ce que ce nouveau satellite apportera de plus par rapport à l'ancien, si ce n'est son remplacement de l'autre vieillissant? Est ce qu'il sera plus puissant que l'autre? Y aura t'il des nouveautés?
Merci.
Merci.
- sam2005
Mise sous orbite réussie hier 09/10/2019 pour le satellite Eutelsat 5° West B.
https://www.facebook.com/sputnik.france ... 083347070/
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actio ... -b-6747043Il transportera plus de 300 chaînes de télévision, en particulier celles du bouquet de télévision Fransat, qui diffuse la TNT HD française, ainsi que des chaînes locales et thématiques auprès de 2 millions de foyers de France métropolitaine. Eutelsat 5 West A demeurera opérationnel à 5° Ouest pour y effectuer d'autres missions.
Communique d'Eutelsat:
https://actualites.eutelsat.com/pressre ... -b-2961717
La mise en service commerciale de Fransat via d'Eutelsat 5WB est planifiée, le basculement 5A vers 5B étant programmé dans la nuit du 20 à 21.1.2020
Bonsoir...si pas trop tard je vais essayer de voir ça !
Edit ce matin 21/01 6h50, le groupe BFM a coupé sur la TNT et bien sûr surtout sur 5w !!!
Edit 2 c'est revenu !
Premiers relevés sur les Eutelsat 5WB (et 5WA) et les transpondeurs de Fransat
Les mesures sur porteuses Fransat indiquent, au mieux, une minime amélioration du C/N et des augmentations plutôt limitées des pourcentages de qualité relative observées depuis des pointeurs grand public et celles fournies par les bargraphes des terminaux ou des téléviseurs.. On note jusqu'à 8 % de mieux (par rapport aux relevés de 2017/18), selon le transpondeur, par contre certains transpondeurs restent identiques, voire en minime baisse.
Résultats sur 11096 V, ( via pointeur-détecteur entrée de gamme SF-500 vu désormais à 31€ Aliexpress, fournissant la qualité (c'est la référence à retenir) et la force relatives) , sont quasi inchangées, perdu 1% (même antenne plate Selfsat H30D , câble et pointage, sauf retouche polarisation )
25.1.2020 : http://img111.xooimage.com/files/f/e/f/ ... 6fbca2.jpg
3.4.2017 : http://img112.xooimage.com/files/d/8/0/ ... 6fbdaa.jpg
Il s'agit évidement plus d'un reflet pédago que technique, à destination des seuls non-spécialistes...
Nb : il existe d'autres pointeurs DVB-S2 premiers prix (~30€) , comme le Sathero SH-100HD (Q % et dB C/N) ou les nombreux modèles de Satlink WS 6906, 6908, 6916 ou 6988..etc... , ou GT Media,ou Freesat V8, qui conviennent largement pour revérifier le pointage et ajuster la nouvelle polarisation. Bien sûr on peut monter dans la gamme, ++ €, ex: SH-200HD (< 100€) ou le Megasat HD3 Kompakt, WS 6980, etc,... instruments qui apportent des informations complémentaires de bases sur les unités standardisées, comme la puissance dBµV, le niveau C/N, l'indice MER et la qualité (pre-post Viterbi) BER.. Maintenant en ce qui concerne la pertinence d'un mini écran de contrôle TV sur un pointeur grand public, il faut savoir qu'il permettra de visualiser que les chaînes en clair sur Eutelsat 5WB comme "D'ici" ou "KTO" ...
On estime que les mesureurs-analyseurs, pan-ecran, parfois plus précis, à bien distinguer des pointeurs-détecteurs, sont bien plus onéreux, mais plus utiles, voire indispensables pour les pros, et de ce fait ne sont normalement pas destinés aux utilisateurs grand public..,
En conclusion d'étape un pointeur DVB-S2 avec bargraphes %, qui indique via "Q" la propreté d'un signal composé d'un certain nombre d'erreurs sur fond de bruit, convient largement. Quant aux mentions afférentes à l'intensité ou à la force, du signal, elles sont donc pas prioritaires.
Voire les offres de pointeurs sur Internet, vus à partir d'une trentaine d'Euros, jusqu'à 150 voire 400€, mais en tant qu' utilisateurs lambda occasionnel avez vous besoin du plus haut de gamme ? Dans votre choix, il semble que la facilité de lecture des données sur l'afficheur fasse aussi partie des critères ...
Pour une antenne de 33.7 dBi les porteuses relevées sur le mesureur affichent entre 10.7 à 11.7 dB C/N (transpondeurs bande haute et basse V) mais sous ciel clair.. (lieu: Alsace) le rapport Porteuse/bruit est jugé là insuffisant malgré que le suivi reste constaté possible sous le seules "petites" pluies en France, ou zone PIRE 53 dBw.
Définition UIT: le rapport porteuse bruit indique le niveau de la qualité de la liaison descendante en sortie d'antenne. C'est le seule référence finale "officielle" que l'on retrouve dans les bilans de liaison SAT>>TER, selon les diverses recommandations institutionnelles.
Second relevé via parabole elliptique de 60x65 cm (Fb: 0.2 dB) pour un C/N mesuré proche de 14 dB donnant les infos sur la qualité relative du signal "50%" sur un téléviseur Samsung série 7. La qualité du signal qui s'en suit maintenant au niveau du récepteur, exprimée en BER, est considérée comme conclusive (unanimité), est tout à fait acceptable en mode domestique résidentiel ou nomade. Par contre pour la distribution via des antennes dites collectives, la valeur devrait être plus faible ..
Sous pluies genre averses, plus intenses, pas de coupure de service observée ..
Une autre mesure sera effectuée courant février après le basculement des 3 principaux transpondeurs Fransat KU vers W5B, sachant que certains répéteurs resteront encore sur W5A comme ceux contenant les bouquets TV-Radios RMC, Bein-Sports, BIS TV, France 3 et des radios . (?)
En conclusion pas de changement notable lors du passage de 5WA à 5WB...du moins pour la zone centrale du faisceau dit "Transalpin" France, Italie Belgique, Suisse, Luxembourg, ouest Autriche, Slovénie et Croatie zones côtière de l'Adriatique, Albanie, Monténégro....... Pour les zones en limite du second pourtour, Allemagne du S/O, Angleterre, Pays Bas légère diminution possible.. pas de relevé chiffré normalisé à ce jour, mais selon des forums européens la réception est désormais annoncée plus difficile et cela particulièrement au Portugal, Lisbonne, Porto et dans l'est de la Grèce ou dans le N/E de l'Allemagne et la surtout la Pologne ainsi que les pays nordiques et de l'Est, en attente de validation, car les infos pour une région d'un pays donné sont parfois plus que nuancées d'une source à une autre...
Zones de couverture "officielle" en dBw.
https://imagesia.com/images/2020/01/23/ ... erture.jpg
Taille au moins recommandée en France 53 dBw 60x65cm, soit ~ 36.5 dBi @12.75 GHz pour les seuls paramètres propres à Fransat, comme le FEC 3/4 ce qui donne un C/N de 14 dB sous ciel, soit une marge de 5 dB au-dessus du seuil de décodage qui se situe à 9 dB ou un peu moins selon la sensibilité et la bande passante du tuner (en principe 36 Mhz) .
On rappelle au sujet de C/N = rapport porteuse/bruit, (ou CNR), que la mesure de niveau (intensité..) depuis un transpondeur satellite présentant une certaine largeur de bande (dBHz) de 27 ou 33 ou 36 Mhz, principalement, dépend, du facteur de mérite de l'antenne, ou G/T, de réception qui varie avec l'angle d'élévation et particulièrement de l'affaiblissement (atténuation) hertzien, qui est variable. C'est la mesure historique en TV par satellite (la plus simple) en sortie antenne que certains "anciens " antennistes préfèrent à l'indice MER ( comparer les sources d'information..) pour qualifier la "robustesse" de la liaison descendante en direction de l'usager.... Quant au BER, il donne la qualité finale du signal chez l'usager.
Correspondance Taille/P.I.R.E
Ensuite la progression constante théorique métrique ( prise dans le sens de la largeur, si réflecteur elliptique), qui est communément admise, est + 12.24 % pour gagner chaque fois 1 dB, L60 cm minimum* de référence, puis, 67, 75, 85, 95 cm etc...Maintenant pour compenser chaque fois une diminution de 1 dBw, des tableaux DIAM/PIRE disponibles sur internet(tel que celui propose par l'Assistance Orange) retiennent une progression d'environ + 7 à 8% pour - 1 dBw.. A vous de voir, mais sachez aussi que certaines publications, comme Satlex, ne font pas de différence, entre par exemple 50, 49, et 48 dBw, tous annoncés exploitables avec une antenne de soixante..
La taille théorique du réflecteur est doublée pour + 6 dB, mais dans la pratique il peut être parfois plus faible, ou plus important, si le bord du faisceau est instable produisant une baisse pénalisante à certains moments d'une journée .. C'est pour cela qu'il est difficile de vouloir préciser un diamètre en fonction des paramètres propres à 5W, sachant, comme on l'a fait remarquer, que la météo en TV satellite est un agent incident majeur..
codage FEC
http://img114.xooimage.com/files/7/7/c/ ... 7054d8.jpg (uit)
autre illustration portant sur les contours de décroissance du signal pour une approche prédictive.
On peut estimer que le diamètre peut être compris entre 0.6 m et 1 m, environ, à valider sur site en fonction de la puissance de la liaison descendante captée souhaitée sans oublier éventuellement les effets de nutation (variabilité cyclique du signal C/N) sur le site de réception...!!
* Les opérateurs satellite recommandent d'employer que des paraboles d'au moins soixante cm pour bénéficier d'un angle d'ouverture < 3° à 10.7 GHz alors compatibles avec la présence de signaux dits "bouilleurs" provenant d'autres satellites situés à 3°de différence de longitude,comme par exemple Eutelsat W8 ( voir explications sous "topocentrique" ).
Donc attention aux pubs qui vantent les petites paraboles de 35 /40 cm qui, en plus, couperont l'image sous les pluies bien plus tôt. Autres mises en garde, ce sont des points de vue particuliers qui traduisent une méconnaissance des contenus techniques élaborés par des experts indépendants ( et pas des vendeurs...) dans les dossiers institutionnels (ex france telecom > orange, norme NFC UER, UIT-CAMR-RS, ETSI (ex ETR290) + notes des industriels de l'antenne,..) avis que l'on observe parfois sur des forums... On pourra aussi de baser sur les nombreux retours d'expériences pratiques telles que celles qui furent observées sur l'ex Atlantic Bird 3 >> Eutelsat 5WA, concernant les transpondeurs présentant un FEC 2/3 (France TV 11.590 SR 20000 ) et autre 7/8 qui mettaient bien en évidence (jusqu'en 2016) leur effet majeur sur la réception, taille des antennes ou le seuil ou la marge...Dans cet exemple la différence théorique de C/N était 2.6 dB..ce qui est loin d'être négligeable dans les faits, surtout dans les zones à PIRE faible à moyenne. Notons en passant que ces remarques peuvent aussi affecter d'autres bouquets ou satellites, par exemple on a le cas bien connu du transpondeur Bis TV 12.692 sur 13°E qui demande plus de performances d'antenne de réception que bien d'autres transpondeurs sur Hot-Bird. In fine retenir que le dimensionnement ( à PIRE identique) se rapproche plutôt du cas par cas que de la généralité ..
Additif : mesure (ponctuelle, ciel couvert) hors de France, au delà du contour 51dBw dans la zone des 3 frontalières, Autriche/Hongrie/Slovaquie: ~ 12.5 dB sur parabole de 80 cm équipée d'une ancienne tête lnb 2007)
En Grèce, on signale (sur parabole 1.1 x 1.2 m) qu'à ~ 50 km à l'Est de Patrace que le signal perd 8% en soirée et la nuit, par rapport à la mi journée sur le transpondeur 11554 V qui apparaît comme le plus faible. La réception est continuelle sous des pluies à intensités faibles voire modérées, par contre les averses habituelles produisent rapidement le fameux écran noir d'abord sur FTV.. en d'autres termes la marge au-dessus du seuil est ici limitée.
A chacun de décider de ce qu'il est prêt à accepter comme continuité de service...
Retours d'expériences
Portugal: https://www.dragteam.info/threads/fr...nos-5w.210491/
Ukraine: http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=55&t=138
GB: https://www.satellites.co.uk/forums/thr ... 64/page-17
autres : https://www.startimes.com/f.aspx?t=37470501
codage FEC
