En marge, on rappelle que la TV Satellite comporte 4 composantes, les polarisations, H, V, et les sous-bandes, basse, haute qui sont pilotées, respectivement, par les commandes, de tension 13/18 V et des tonalités 0-22 kHz permettant la gestion exhaustive de la bande satellitaire bipolaire, H+V , dans les fréquences comprises entre 10.7 et 12.75 GHz, qui, une fois converties en bande UHF 950/2150 Mhz, transitent par liaison coaxiale indépendante dédiée.
Pour cette architecture simplifiée (ou plus économique que la normale) les éléments sensibles sont, une tête-lnb Quattro, l'injecteur de télé-alimentation (13Vcc), un binôme dit "convertisseur multibande" fonctions empileur-désempileur (Johansson 9645S) un commutateur satellite 0-22 kHz, plus les systèmes de couplage-découplage appropriés, propres au mode terrestre VHF-UHF.
ici, vu les contraintes, matérielles, répartition =/> 2 directions (ou dérivation, si colonne), via une liaison mono-câble partagée, on est limité à exploiter que les 2 bandes verticales contenant particulièrement les transpondeurs du groupe Canal+ principalement regroupés sur la bande dite 11.7 à 12.75 GHz avec un complément marginal sur la bande 10.7 à 11.7 GHz. Outre ces offres de "Canal", le système permettra d'accéder à un complément d'autres chaînes en français, France 24, TV 5, RT France, I.24, QVC, mais le plus souvent étrangères.
Synoptique: On observe que les bandes TER et Sat sont étalées, entre 88/694 Mhz effectifs ( dans filtrage 5/860 Mhz *), 950/2150 Mhz et notamment la décalée entre 2350-3550 Mhz, pour leur parcours en commun.
Le schéma n'indique pas d'amplificateur de ligne Ultra Large Bande, qui pourra être nécessaires, si pertes RF trop importantes....
Nb: Les terminaux dits "canal Ready" pour carte seule C+ ne seront plus utilisables à partir du 3.2019.
* 860 Mhz ou 800 Mhz anciennes limites hautes de la bande de télévision employées désormais par la LTE 4G > 700/800 Mhz.
