Parabole site-azimuth 2.3gHz
gorgonzoli
Message par gorgonzoli »
Pour l'azimuth c'est un Yaesu G 450C qui a été monté et un Kenpro KR-500 pour le réglage de site.
Hébergé par Imagesia.com
Pour inverser le sens de rotation du moteur de site, on pourrait simplement le tourner de 180 degrés. Mais, dans mon cas, le problème était que les vis de fixation étaient alors du faux côté du moteur par rapport à la fixation sur le moteur d'azimuth. J'ai donc modifié électriquement le KR-500. Il suffit simplement de permuter les deux fils du potentiomètre de recopie 1 et 3 et les 2 fils d'alimentation du moteur 4 et 5. Donc de mettre le fil 1 du câble multibrin qui relie la boîte de commande au moteur à la place du 3 et vice-versa et faire de même avec les fils 4 et 5.
Image de Michel V
