Changements sur Eutelsat 5 West après le 5 avril 2016 ?
Aurait-on une idée de ce qui va se passer sur Eutelsat 5 W à partir du 5 avril (ou quelques jours avant) à propos des changements sur la TNT française, la plupart des émetteurs terrestres étant alimentés (en signal) par ce satellite ?
Pour le moment il y a 4 transpondeurs pour assurer ce service :
1 en clair 11591 v
1 en Multi Input Stream 12648 v avec 3 is
2 en Newtec 11139 v et 11509 h
1 en clair 11591 v
Modifié en dernier par stpierre le mar. 26 avr. 2016, 14:02, modifié 1 fois.
Re: Changements sur Eutelsat 5 West le 5 avril 2016 ?
Je n'en sais strictement rien mais j'ai l'impression que:
le 11591 va diffuser en clair et en MPEG-4 HD les chaînes France 2, France 3 Sat, France 4 et France Ô.
12648 va diffuser dans la même norme qu'actuellement uniquement le R7.
11139 et 11509 vont continuer à utiliser la norme Newtech pour diffuser les R1/2/3/4/6 en MPEG-4 avec les chaînes de la TNT gratuite et payante en HD (sauf LCI et Paris Première en SD).
C'est une simple hypothèse de ma part.
Merci julien74 pour ces suppositions, c'est vrai que c'est tout ce que l'on peut dire pour le moment à moins que certains soient dans le secret des dieux... mattmatt73 peut être ?
Ce que j'ai remarqué aujourd'hui mais c'est peut être le cas depuis plusieurs jours, les chaines France 2 - France 3 Sat - France 5 - LCP - France Ô sont en clair sur le 11555v (transpondeur dédié à fransat entr'autre), ce sont les mêmes que sur le 11591v.
Y aurait-il du changement à prévoir sur ce dernier ?
Si ils nous mettent un ou deux transpondeurs en MIS avec un gold inconnu, ça va prendre du temps pour le trouver, je me rappelle que le gold 121212 sur le 12648v MIS avait demandé un certain temps à un programme du genre EbsPro.
On pourrait toujours faire un essai avec un gold à 160405 !
D'après mes infos, le 11591 V va cesser de retransmettre les chaines publiques habituelles à partir du 5 avril.
C'est justement la nouvelle fréquence 11554 V 29950 qui va reprendre le relais en dvb-S2; à l'exception des chaînes France5 et LCP qui passeront également à la trappe et ne seront donc plus reçues "gratuitement" sur ce transpondeur.
A propos des autres Newtec et Mis.. il n'y pas de raison qu'ils s'arrêtent puisqu'ils sont déjà en S2.
En espérant toutefois que Fransat répartisse au mieux ses chaînes, une fois les sd disparues, afin de retrouver la qualité originelle qui donnait pleinement satisfaction.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Pour ma part je pense que le 11591 va diffuser le 5 avril France 2 HD, France 3 Sat HD, France 4 HD et France Ô HD en MPEG-4 et en DVB-S2 clair.
Le 11554 est une fréquence appartenant à Fransat.
Oui depuis quelques jours France 2 SD, France 3 SD, France 5 SD, France Ô SD et LCP SD sont diffusées sur cette fréquence, d'abord en crypté les premiers jours (décryptées uniquement par les cartes Fransat SD), puis en clair par la suite comme TMC SD.
Ce qui fait que les "abonnés" Fransat SD ne seront pas du tout impactés le 5 avril.
Cette fréquence diffuse donc les 19 chaînes de la TNT SD et celà va perdurer jusqu'au 25 avril, date à laquelle Fransat ne diffusera plus aucune chaînes en HD.
Fransat continue la diffusion de la TNT SD du 5 avril au 25 avril le temps que les endroits équipés de centrales satellite Fransat collective soient aussi modifiées (hôtels, immeubles, petits réémetteurs TNT financés par les collectivités locales).
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
D'après Fransat, le 11591 MHz sera bel et bien toujours opérationnel et sera utilisé pour transmettre France 2, France 3, France 4 et France Ô en HD.
Source : http://www.fransat.fr/wp-content/upload ... AT-PRO.pdf
Merci pour les infos,
Le 11591v passe donc dans les mains de Fransat, c'est vrai que de Eutelsat à Fransat...
Deux autres infos à propos des France 3 régionales :
http://www.telesatellite.com/actu/47017 ... en-hd.html
http://www.telesatellite.com/actu/47023 ... -west.html
Le 11591 ne passe pas dans les mains de Fransat, Fransat ne fera que reprendre France 2 HD, France 3 Sat HD, France 4 HD et France Ô HD diffusées en clair sur cette fréquence qui est destinée en priorité à alimenter les émetteurs TNT Terrestre en province comme ce fut le cas depuis mars 2005 avec les chaînes France TV en SD que Fransat a repris depuis la création du bouquet en 2009.
Eutelsat Communications et France Télévisions annoncent une augmentation des capacités louées sur le satellite EUTELSAT 5 West A. Cet accord permet notamment à France Télévisions de diffuser à partir du 5 avril l’ensemble de l’offre régionale de France 3 en HD, soit 24 chaînes, auprès des deux millions de foyers recevant la TNT gratuite par satellite sur FRANSAT, filiale d’Eutelsat. Cette évolution s’inscrit dans le contexte global de migration des programmes de la TNT au MPEG4-HD, prévu au niveau national dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs FRANSAT deviendront les premiers foyers satellite à bénéficier d’une qualité d’image et de son amélioré sur l’intégralité des offres régionales de France 3.
Bonsoir Alloja,alloja a écrit :D'après Fransat, le 11591 MHz sera bel et bien toujours opérationnel et sera utilisé pour transmettre France 2, France 3, France 4 et France Ô en HD.
Si c'est bien confirmé que le 11591 V continuera à être utilisé, c'est tout de même bizarre qu'il reste en dvbs comme indiqué sur le lien donné alors que toutes les autres fréquences seront, elles, en dvbs2.
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
Me suis dit exactement la même chose.tompouce a écrit :Bonsoir Alloja,alloja a écrit :D'après Fransat, le 11591 MHz sera bel et bien toujours opérationnel et sera utilisé pour transmettre France 2, France 3, France 4 et France Ô en HD.
Concernant le 11591 cette fréquence reste la propriété du GR1 et diffuse à présent en clair France 2 HD, France 3 Sat HD, France 4 HD et France Ô HD pour alimenter les émetteurs TNT Terrestre principaux (sauf la Tour Eiffel).
Changements sur le 12648 V 29500, je ne trouve plus qu'un seul IS le 1 avec 5 chaines, celles du R7 (3 précédement) toutes en 1920 x 1080.
Chérie 25
HD1
L'Equipe21
NUMERO23
RMC Découverte
Chérie 25
HD1
L'Equipe21
NUMERO23
RMC Découverte
La fréquence 11591 reste en DVB-S bien qu'émettant des chaînes en MPEG-4 SD.
Je supposes que la fréquence 12648 n'est tours pas reçu sur les décodeurs "grand public"?
Salut julien74,
Non on ne reçoit pas le MIS avec un démo grand public, il faut au minimum un démo linux + une carte TBS5925 mais le sujet ici parle des changements sur le 5°ouest d'une manière générale
Le jour où les démos grand public pourront recevoir ces transpondeurs, ils auront vite fait de crypter le signal!
