question sur le courant dans le cable
Posté : mar. 25 janv. 2005, 22:55
par tornis
Y a t-il un danger d'utiliser 2 recepteurs satellite (ss2+nokia9600) car ils envoient du courant sur le cable pour le lnb entre autre.
Je précise que j'utiliserais un séparateur de signal (une entrée et 2 sorties) pour les connecter ensemble.
Merci pour vos aides.
Posté : mer. 26 janv. 2005, 13:18
par SAT
Les répartiteurs ne sont pas "concus" pour le Sat , le seul cas ou on peut les utiliser c'est deux démos. sur m^me bande et meme polarisation.
Posté : jeu. 27 janv. 2005, 10:20
par picardie
Bonjour mes amis
Entierement d'accord avec SAT si notre ami veut regarder en même temps plusieurs chaines du même satellite avec des polaritées et bandes différentes il est indispensable de remplacer son convertisseur par un modéle duo (2 sorties) et de descendre les 2 coax vers ses démos.
A bientot la dessus :)
Ditribibution collective: MULTISELECTEUR
Posté : jeu. 27 janv. 2005, 10:53
par casimodo
Autre alternative normalisée qui permet de recevoir toutes les bandes et polarisations de plusieurs satellites en mode collectif, le multisélecteur à 4 ou 6 ou 8 ou 10 ou 12 ou encore 16 sorties. Les plus courants permettent de traiter 2 positions orbitales quelconques, mais avec 3 entrées ils sont alors surtout dédiés à AB 3, H.B et Astra.
Vérifier le niveau Diseqc 1 ou 1.1 de compatibilité.
Posté : jeu. 27 janv. 2005, 11:35
par picardie
Oui, mais la nous sommes dans le collectif et je ne crois pas que ce soit ce que recherche de notre ami qui, je pense recherche une installation simple et pas trop chére.
