31,5 Ouest Intelsat 25 Beam Ouest Africa
là c'est sur quelque chose ne colle pas dans leur footprint, sinon on aurait pas la moindre chance de recevoir ORTM
Pour ceux qui peuvent
12344 V 5300 DVB-S
Bonne journée
Stephan94 :wink:
Re: 31,5 Ouest Intelsat 25 Beam Ouest Africa
Et Hop aujourd'hui les paramètres ont changé , mais pour la peine on a deux programmnes
ORTM 12340 V 2119 308/257/8190
ORTM2 12344 V 2119 308/257/8190
Bon réveillon
Stephan94 :wink:
c'est quand même étrange ce beam, car là on dépasse de plus de 1000 km ....
Message par vincent21 »
je ne comprends plus rien, mais par contre quel diamètre faut il du coup?
Llexam
Message par Llexam »
Il va falloir que j'essaye quand j'aurais un moment.... Très intéressant et normalement les ORTM c'est en langue Française.
@+. :wink:
vincent21 a écrit :je ne comprends plus rien, mais par contre quel diamètre faut il du coup?
question à 3€ la ...
Stéphane reçoit avec 1.20m apparemment....
Llexam
Et bien merci pour l'info stephan94,
Je viens de tester, ça fonctionne très bien, en ce moment un vieux James Bond en Français sur ORTM1 et sur le deuxième transpondeur ORTM2 il y a une mire et un logo nommé TM2 + une autre chaine cryptée nommé Default Service.
j'ai maintenant une position de plus... =D> \:D/
Edit:
Et pour répondre à Vincent, avec ma vieille Lenson alu de 100 cm... :wink:
A mon grand étonnement la réception des 2 Programmes sur la région Parisienne est beaucoup plus difficile que dans le nord de la Bavière.
Avec mon 1.20 Ch.Master quand il pleut bien je ne lock pas quand il ne pleut plus ça va pour ORTM mais pour ORTM2 c'est à la limite.
Par beau temps j'ai pas pu encore voir
Comme quoi ce footprint est franchement étrange
Stephan94 :wink:
Llexam
Sur le lien ci-dessous, on parle de la nouvelle chaine du Mali nommée TM2 (lancée le 31 décembre 2011) qui serait destiné à la TNT Malienne, donc Intelsat 25 doit servir de liaison technique pour leurs réémetteurs terrestre, mais pourquoi donc ces faisceaux viennent jusqu'en Europe? Mystère!!!!
http://www.telesatellite.net/chaines-bo ... A9rique%29
@plus. :wink:
vu les différents résultats de réception (Angoulème, Paris , Allemagne)de ces canaux je pense que le beam ressemble à cela
Bref surprenant
Bonne journée
Stephan94 :wink:
Message par Arnaud »
Dès que le vent se sera calmé par ici je ferrais un test avec ma 1m pour voir si j'ai un petit quelque chose
Bonjour Arnaud
Ce serait pas mal
la on pourrait voir si ma théorie de Footprint tient debout ou pas .
Théoriquement ça devrait être dur pour toi même si tu es du coté d'Arras.
A voir
Merci d'avance
Stephan94 :wink:
petit test fait ce midi entre 2 rafales , résultat rien de rien que ce soit avec mon vieux Optex ou avec mon Aston Simba HD ou alors ces deux appareils ont du mal avec des SR trop bas. Perso la chaine que je reçois avec un SR bas est Kanal A ( SR 4400 ) sur Turksat , je n'ai jamais essayé plus bas je pense.
Faudrait voir avec lolo59 si il reçois quelque chose avec sa 1m80
Llexam
Je viens d'essayer à l'instant, aujourd'hui temps très très couvert avec pluie et fortes rafales de vent, pour ORTM ça passe limite avec quelques petites mosaïques par contre TM2 pas regardable que de la mosaïque.
@+ :wink:
ce serait aussi bien de savoir comment video33 et notre ami Italien daneelolivaw recoivent ce satellite et avec quel diamètre
Vu qu'a Angoulème ça passe à peu près Bordeaux devrait aussi être bon , bien que !!!
j'ai des résultats de réceptions avec 1.00 m au environ de Hanovre donc coté Allemand ça monte vraiment très au Nord.
Si un de nos amis Belge peu aussi nous dire ses résultats
bon après midi
Stephan94 :wink:
