31,5 Ouest Intelsat 25 Beam Ouest Africa
Llexam
Re: 31,5 Ouest Intelsat 25 Beam Ouest Africa
Message par Llexam »
Toujours bien reçu également chez moi, sur l'Unibox 9080 qualité 65/70% pour ORTM et qualité 70% pour TM2.
Je les regarde régulièrement depuis les évènements la-bas.
@+ :wink:
Testé ce matin toujours pareil je ne vois rien avec l'Octagon sur les deux fréquences
J'ai testé avec l'analyseur et cette fois ci je vois bien les deux fréquences 12340V et 12344V de mon coté la valeur donnée par l'analyseur 5.9 dB trop petit pour verrouiller un signal mais il est bien visible
Tu le rentabilises bien cet unaohm :wink:
Je viens enfin de me pencher sur ce sat et ça passe plutôt bien (concert TM2 avec Bertrand Canta)
Le beam est effectivement erroné #-o
CHERIFLA TV (Flysat)
12284 V 2200 2/3
Toujours impressionné par la puissance que je recois au nord de la Bavière, alors que de Paris rien à faire pour locker
Cherifla TV est off en ce moment.
Cherifla TV (test) est de retour
Cherifla TV avec une puissance au dessus de 9dB du nord de la bavière :D
Beam Ouest Africa assez incompréhensible vu les difficultés sur l'IDF pour avoir un signal
stephan94 a écrit :Cherifla TV avec une puissance au dessus de 9dB du nord de la bavière :D
Bonsoir Stephan94,
Il y a quelques semaines, les 2 ORTM était bien reçus mais maintenant; plus aucun signal alors que Cherifla fonctionne nickel (quasi 10 dB ! ) 8)
De passage sur la position je viens de regarder et pas de soucis de signal ici.
Feedsat a écrit :De passage sur la position je viens de regarder et pas de soucis de signal ici.
Bonsoir Feedsat,
merci pour l'info mais de mon côté; bizarre plus rien concernant les ortm; juste cherifla tv qui passe toujours super malgré la neige qui recommence. :o
Bonjour Feedsat,
je reviens sur cette position et je confirme qu'ici aussi tout refonctionne nickel.
ORTM 1 et 2 passent à presque 10 dB idem pour Cheriflar Tv qui reste en test depuis des mois :!:
stephan94 a écrit :Toujours impressionné par la puissance que je recois au nord de la Bavière, alors que de Paris rien à faire pour locker
Bonjour Stephan94,
voici les valeurs sur mesureur pour la chaine ORTM. tout juste 10,0 dB !!
ORTM ; vraiment dommage pour la qualité vidéo qui est digne d'un VHS usé !!
ben oui, c'est bien une VHS qui est utilisée pour ce documentaire :!:
