Antadjust / IQ Monitor
Re: Antadjust
Bonjour S16
je n'ai pas encore de C Band mais d'après lui cela fonctionne "hervorragend"aussi en bande C
http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?pos ... post272486
viel Spass
bonne chance
Re: Antadjust
Message par Arnaud »
Alors j'ai essayé ta nouvelle version , ça va un peu mieux mais y a des bugs, regarde :
Avec EBS Pro j'ai ça :
Avec Antadjust :
J'ai des "pics" vers le bas , étonnant , avant j'avais ça aussi avec l'Ebs Pro mais les nouvelles versions ont fait que c'était mieux , là je pense qu'il y a quelques petits réglages à faire encore .. :)
Re: Antadjust
pourrais tu faire une copie d'écran des deux tableaux ( le spectrum et celui ou tu fais les différents réglages) en même temps ( pas difficile ils sont l'un haut dessus de l'autre)
Il y a quelque choses que tu dois mal rentrer
car je n'ai jamais réussi a faire des tableaux comme les tiens et cela ne me rappelle aussi rien.
car ce programme ce fait vraiment sans problème
bref il faut un commencement à tous.
Re: Antadjust
stephan94 a écrit :Bonjour
Re: Antadjust
refais un essai avec scale ( échelle ) à 3 et non pas 0.3 comme tu l'as marqué. et de nouveau copie écran
merci
Re: Antadjust
stephan94 a écrit :refais un essai avec scale ( échelle ) à 3 et non pas 0.3 comme tu l'as marqué. et de nouveau copie écran
merci
C'est pire
Je pense que ma carte ne doit pas être compatible à 100% car les pics comme ça vers le bas , j'ai rarement vu cela à part au départ sur Ebspro mais depuis les autres versions c'est nickel
Re: Antadjust
Message par vincent21 »
merci
C'est pire
de toute façon faire des recherches en ce moment çà tiens du miracle: vu les rafales de vents entrecoupés d'averses,si ce n'est pas non plus le léger dépointage de la parabole même au sol, pour avoir des mesures exactes, faut attendre les rares accalmies! ah au fait, arnaud,météo france prévoit chez toi demain de vents à 105 km/h
Re: Antadjust
fait le sur Astra et on n'a plus de problème de tempête ou non .
Lorsque tu fais tes essais c'est en ligne direct derrière le LNB ou derrière un récepteur ?
quand tu as changer ton échelle après tu as éteint AntAdjust et après redémaaré car là je ne vois rien de changer au niveau échelle.
mets toi sur un sat fort Astra ou autre .
après tu met en direct LNB 5922 et tu lances le programme
dis moi ce qui se passe
Re: Antadjust
stephan94 a écrit :Bonsoir
Alors j'ai été à taton avec le scale et aussi le step et j'ai trouvé là où il y avait de moins de bugs de mon coté avec ma 5922 , voilà ce que ça donne
Re: Antadjust
stephan94 a écrit :Bonjour S16
viel Spass
bonne chance
Hallo Stephan,
Effectivement, nos collègues Allemands y arrivent.
Ce qui est étonnant, c'est que j'avais réussi à faire fonctionner la toute 1ère version que tu nous avais proposée ici il y a quelques mois.
Sur la dernière version, le bouton 'scan' reste grisé, du coup impossible de scanner et encore moins de lancer le blind scan.
#-o
Re: Antadjust
as-tu fait exactement dans l'ordre que j'ai déjà décrit.
car il y en quelques uns qui font le truc avec du C-Band
ce qu'il faut bien faire
1° appuyer sur ton Device LNB ( dans ton cas un LNB C Band ( ne pas avoir oublier en bas tout à droite d'avoir mis un sigle dans band C)
vérifies que tout en bas à gauche sur une ligne ne soit pas marqué no start DBS 5925 etc...
sinon refait le chose jusqu’à que cela soit positif
2°appuyer sur Openlist et choisir ton satellite, et là scan doit se dégriser et après c'est bon tu continues
bonne chance
stephna94 :wink:
Re: Antadjust
Je viens de telecharger ce soft et essayer en bande C, sans rien toucher aux reglages et ça fonctionne
bug constatés (ou meconnaissance du soft) le SNR affiché en cliquant sur Indicator est bon mais la frequence, je ne sais d'où elle sort. (et en plus lecture a haute voix du SNR)
Bug 2: en blindscan s'il lock pas au bout de qqs secondes (et c'est pas faute de niveau !) tout les lock precedent s'effacent (4022 10000 1/2 DATA)
mais ça semble être un soft à étudier.
PS: a noter qu'il n'y a pas d'erreur de scan, tout les TPs d'Eutelsat (promo) sont off air.
Re: Antadjust
Bonsoir Feedsat
c'est déjà un miracle que cela fonctionne chez toi , car tu n'as pas fait vraiment tout suivant les règles.
que la fréquence soit mauvaise c'est normal, tu n'as pas fait de scan et je pense que la fréquence indiquée est la dernière qui avait été faite dans le soft avant d'être mise au chargement.
bref comme tu dis , a étudier
bonne soirée et bonne continuation
Re: Antadjust
Oui, tu as tout a fait raison, j'ai testé rapidement pour verifier si OK en bande C, je suivrais tes explications à la lettre lorsque je m'y remettrais dessus.
en tout cas merci pour ton aide sur ce soft , au nom de tout les membres du forum qui utilisent ou test Antadjust grâce à toi. =D>
Et remercie le concepteur de notre part.
Re: Antadjust
Bonjour à vous tous
pour les personnes intéressés par AntAdjust voici la dernière version du programme
la 1.044, vous pouvez la charger ici:
http://www.uafile.org/312490
Certains bugs ont été réglés et d'autre possibilités ont été ajouter.
vous pouvez aussi y mettre le dernier streamreader dedans
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... Ex-BDA.rar
@Arnaud
après discussion avec le concepteur , il n'y a pas de problème avec la 5922 si Crazyscan ou EBS fonctionnent , AntAdjust doit aussi fonctionner vu que tous ces programmes utilisent le même
StreamReader de crazycat.
Fait deux essais le premier avec échelle 1 et avec step1 faire une copie écran
et le deuxième essai avec échelle1 et avec step 2 et de nouveau copie écran
bons éssais
