Page 2 sur 3
Posté : sam. 17 nov. 2007, 08:43
par jerrol28
Par exemple, combien de chaines et lesquelles avec Astra, Hotbird etc...quelle orientation?
A mettre dans tes favoris, LE site de référence en matière de chaînes satellite dans la bande Ku : http://fr.kingofsat.net/
Un autre site de référence : http://www.lyngsat.com/
Concernant la parabole au sol, comme le dit FEEDELE, c'est une très bonne solution. C'est effectivement plus pratique pour installer et régler. Mais il y a une condition absolue : il ne faut aucun obstacle dans la direction des satellites (ni arbre, ni maison, ni immeuble, etc), sinon l'écran sera noir.
Une autre alternative, c'est de poser ton installation sur le mur de la maison, pas trop haut pour des questions pratiques. Toujours à condition qu'il n'y ait aucun obstacle et que le bras de déport soit assez long pour que la parabole ne vienne pas s'écraser contre le mur dans le cas où il ne serait pas plein Sud. :lol: Dans tous les cas, ta parabole doit pouvoir tourner dans des directions comprises entre (grosso modo) le SE et le SO si tu veux recevoir entre 42°E et 30°W.
La pire des solutions, c'est l'installation sur le toit. Trop dangereux pour l'installation et le réglage (risque de chute !), pas pratique du tout, trop dangereux en cas de vent fort ou tempête (en cas de grosse parabole, la cheminée peut même lacher...). Bref, que des points négatifs.
Pour le type de recepteur, tout dépend de ce que tu veux pouvoir faire. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu :
_ Reception sur TV ou sur PC ?
_ Protocole de motorisation : DiSEqC 1.2 seul ou compatible USALS ?
_ Recepteur compatible DVB-S & DVB-S2 ou DVB-S seul ?
_ Compatible numérique seul ou numérique/analogique ?
_ FTA ? Ou ayant également un lecteur à cartes (quel cryptage : Viaccess ? Mediaguard ? autre ?) ? Possibilité ou non d'insérer un module CAM ?
_ Sortie PERITEL seule ou également composite/S-Video/audio/etc ?
_ Ergonomie de l'appareil, à tous niveaux.
_ etc...
Bref, pour le choix de l'appareil, tout dépend de ce que tu veux faire... :lol: Ne pas oublier de se renseigner auprès d'utilisateurs au sujet d'un appareil si tu comptes l'acheter. Car entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui est réellement, y'a parfois un gouffre. Je pense notament à certains récepteurs qui n'avaient que la moitier des fonctionnalités en état de marche (par rapport à ce qui était écrit sur la notice), qui présentaient de nombreux bugs, qui manquaient d'ergonomie, etc... Bref, des recepteurs à en être dégouté de la reception satellite. :lol:
Concernant le câble, il faut du coaxial spécial satellite, de bonne qualité.
Concernant la tête satellite, une tête universelle 0.6dB fait l'affaire si tu comptes regarder des chaînes classiques, c'est-à-dire pas trop compliquées à recevoir.
Posté : sam. 17 nov. 2007, 17:12
jerrol28 a écrit :... comme le dit FEEDELE, c'est une très bonne solution... aucun obstacle dans la direction des satellites (ni arbre, ni maison, ni immeuble, etc), sinon l'écran sera noir.
... il faut que les obstacles laissent passer le signal,moi à première vue on pourrait croire que ça passera pas mais c'est bon... "Lietseu" si tu veux des photos je peux te les poster en message privé.
Posté : dim. 18 nov. 2007, 01:09
par Lietseu
Une autre alternative, c'est de poser ton installation sur le mur de la maison, pas trop haut pour des questions pratiques. Toujours à condition qu'il n'y ait aucun obstacle et que le bras de déport soit assez long pour que la parabole ne vienne pas s'écraser contre le mur dans le cas où il ne serait pas plein Sud. :lol: Dans tous les cas, ta parabole doit pouvoir tourner dans des directions comprises entre (grosso modo) le SE et le SO si tu veux recevoir entre 42°E et 30°W quels satellites dans cette fourchette ? le système de réception règle t il les positions automatiquement dès réception d'un satellite ? à partir du décodeur (dans le cas du kit Télémaque Dualis ?)
_ Reception sur TV ou sur PC ? TV_ Protocole de motorisation : DiSEqC 1.2 seul ou compatible USALS ?Qu'est ce que ???
_ Recepteur compatible DVB-S & DVB-S2 ou DVB-S seul ? [b]Quid?[/b]
_ Compatible numérique seul ou numérique/analogique ?[b]Quelles différences?[/b]
_ etc...
Concernant le câble, il faut du coaxial spécial satellite,[b]quelqu'un a une référence technique internationale pour ce cable ? [/b]de bonne qualité.
Concernant la tête satellite, une tête universelle 0.6dB fait l'affaire si tu comptes regarder des chaînes classiques, c'est-à-dire pas trop compliquées à recevoir.[/quote]
:lol: :o toujours le language technique , hum, merci de me mettre le sens des abréviations ou quelques éclaircicements a ce sujet!
Les partie en gras dans le texte corresponde à mes questions...
:roll:
Pour le reste si vous restez dans le sujet, vous m'en apprenez plein et c'est super de luxe les gars, Merci beaucoups !!!
En fonctions des réponses suivront d'autres questions qui j'en suis sur profiterons à plein de débutants !!! Encore merci!!!
Posté : dim. 18 nov. 2007, 01:21
par Lietseu
:D
Tiens, a propos quand on dis "19,2° E " on fait référence au nombre de degré d'angle depuis le point cardinal Est ou depuis la position 0 du compas au Nord ou Quoi d'autres ???
Il n'existe de bête questions, que de celles dont "on" connait la réponse!
Exemple : demander a un gars qui mange des frites si ce sont des frites qu'il mange ! les enfants qui aiment a se rendre intéressant posent se genre de questions fatiguantes: "papa, quest ce que tu fait?" et vous , sans vous démonter: (pas moi, j'ai mes limites) "je me lave les dents mon bonhomme !"
a+ :P
Posté : dim. 18 nov. 2007, 01:30
par Lietseu
Salut les dingos de la soucoupe! :lol:
:oops: Que peut on faire avec un pc et une liaison satellite ? se connecter au NET des étoiles? pour pas un bal :lol:
Où regarder la finale intergalactique en strato-vision a effets de champs pulsés ??? :roll:
Ok c'est encore (en apparence) une stupide question...
Posté : dim. 18 nov. 2007, 12:13
par jerrol28
Je t'ai donné deux liens. C'est dedans. :lol:
Si le recepteur est compatible DiSEqC 1.2, oui.
Il faut regarder la fiche technique de l'appareil. S'il est DiSEqC 1.2, c'est bon. Si le kit comprend le moteur, la parabole et le recepteur, c'est forcément bon, sinon ils ne vendraient pas le moteur avec. :lol:
C'est le protocole de communication du recepteur vers le moteur afin de le positionner sur le bon angle.
Avec le DiSEqC 1.2, il faut configurer manuellement la position de chaque satellite, via le recepteur. A faire une fois a priori.
Avec l'USALS, c'est le moteur lui-même qui calcule la bonne position. Il suffit de paramètrer le recepteur en lui donnant notre longitude, latitude, et la position orbitale voulue.
Si le moteur est DiSEqC et que le recepteur est compatible DiSEqC 1.2, c'est good.
Si le moteur est USALS et que le recepteur est compatible USALS, c'est good aussi.
Certains moteurs sont compatibles avec ces deux protocoles. Il faut vérifier la compatibilité du recepteur aussi.
Recepteur compatible DVB-S & DVB-S2 ou DVB-S seul ? Quid?
Le DVB-S, c'est le protocole utilisé pour la reception satellite numérique (sauf aux US je crois). Le DVB-S2, c'est une évolution du DVB-S.
Pour le moment, les chaînes diffusées en DVB-S2 sont rares sur le satellite. Dans les années à venir, le DVB-S2 prendra la relève. Mais c'est pas encore pour demain.
Compatible numérique seul ou numérique/analogique ?Quelles différences?
Un recepteur numérique ne gère que les chaînes numériques, et un recepteur analogique que les chaînes analogiques. Certains recepteurs gèrent les deux.
Je laisse les pros répondre... :lol:
Le satellite est un domaine où il faut avoir un minimum de connaissances pour comprendre comment ça fonctionne. C'est comme dans tous les domaines, il faut apprendre, même si ce n'est que les bases. :wink: Sur Google, on trouve plein de sites pour les débutants, qui expliquent les bases du monde satellite. Au début, j'étais comme toi, je comprenais rien du tout. J'ai seulement appris et expérimenté.
Les satellites sont geostationnaires, et se situent à environ 35800km au-dessus de l'équateur. Ils tournent à la même vitesse angulaire que la Terre. Par rapport à un observateur fixe, il lui semble donc immobile.
La position en degrès correspond à la longitude où le satellite se situe. Les satellites situés à 19.2°E se situent donc à 35800km au-dessus de Bekondji (en république Congolaise), selon Google Earth.
Le problème, c'est que la Terre est sphérique, que la surface de la Terre se situe à environ 6400km du centre et que les satellites se situent donc à 35800+6400 km du centre. Donc, selon l'endroit où on se situe sur la Terre, l'angle par rapport au satellite va changer. C'est de la trigonométrie.
Cela veut qu'en France, si on habite Paris (2,33°E), en cas de parabole non motorisée, il faudrait décaler sa parabole non pas à 19° à gauche du Sud, mais à 22°.
Dans la pratique, on n'a pas à se soucier de calculer tout ça.
Mais il faut impérativement que le "bloc" moteur pointe vers le Sud géographique, qu'il soit fixé sur un mât parfaitement droit et que l'angle du moteur soit relevé en se servant de la graduation dessus (elle doit correspondre à la latitude).
Ensuite, c'est facile à régler. Il faut juste un peu d'expérience et de surtout de la patience. On est tous passés par là. Enfin, tous ceux qui ont installé eux-meme leur parabole. Non seulement, on économise de l'argent (car l'installateur c'est cher). Et en plus, on apprend des trucs. C'est que du positif.
LOL...
On peut faire la même chose qu'avec une reception TV. L'avantage, c'est qu'on peut enregistrer en qualité numérique (bon, cela dépend bien sûr de la chaîne, car y'a des chaînes horriblement pixellisées sur le satellite hélas). Mais il faut un PC qui tienne la route quand même. Pas une bête de puissance pour autant, mais un minimum correct. :D
Personnellement, j'utilise la solution PC. La qualité VHS est (ouf !!) un lointain souvenir !!!
Posté : dim. 18 nov. 2007, 12:47
Bonjour...vos citations saoulent :roll: ...letsieu il y a une technique simple pour citer comme jerrol28 par exemple, toi tu fais du copier/coller avec des rajouts en noir et c'est pas facile à lire.
Posté : dim. 18 nov. 2007, 17:40
par Lietseu
FEEDELE a écrit :Bonjour...vos citations saoulent :roll: ...letsieu il y a une technique simple pour citer comme jerrol28 par exemple, toi tu fais du copier/coller avec des rajouts en noir et c'est pas facile à lire.
:oops: Désolé FEEDELE, je m'informe sur la manière et je ferai mieux , promis !
:wink:
Posté : dim. 18 nov. 2007, 18:14
Sur quelle manière...celle pour recevoir le sat ou pour utiliser les touches pour poster :roll:
Posté : dim. 18 nov. 2007, 22:40
par Lietseu
FEEDELE a écrit :Sur quelle manière...celle pour recevoir le sat ou pour utiliser les touches pour poster :roll:
La manière d'indiquer les citation dans un cadre, j'ai un fils de 19 ans qui est dans le coups (lui au moins) et j'apprend vite quand on explique lentement ! :lol:
Posté : lun. 19 nov. 2007, 07:33
Demandes à lastere c'est un pro en la matière :P ... :lol: :lol: :lol:
Posté : lun. 19 nov. 2007, 17:56
par Lietseu
:o Grand Merci Maître G Roll (& rock) :)
Votre leçons a bien porté ses fruits,parce qu'elle était limpide et très instructive et la phase de réalisation est pour le mois prochain, si le temps le permet...
Installer une parabole par - 10°C c'est pas vraiment le rêve 8)
By the way, aurriez vous un tuyaux à me filer sur l'interface utilisé pour pouvoir capter les chaines sur un PC ? le vôtre ou un truc d'ont vous avez entendu parler... on vend plein de gadget sur le net, mais je suis plutôt interressé par des solutions de qualité (étant trop fauché pour me permettre d'acheter de la M... à répétition!) :P
j'ai vu qu'il était possible d'acquérir un engin qui permet d'analyser la qualité du signal, utile ou gadget???
Si l'un ou l'autre veux parler philo, je m'inscrit aussi :wink: sans blague on peu aimer les satellites et leurs environnements ! :lol:
Posté : lun. 19 nov. 2007, 18:22
par Lietseu
Pour Feedele, heureusement qu'on peu se saouler avec aussi peu d'effets secondaire!
Il est des erreurs de débutant qui sont moins digeste que la gnole :)
Votre patiente honore la longue lignée de génie qui sont en ligne avec nous ! :wink:
En fait j'ai découvert le "chat" beaucoup plus tard que les chats, mais je m'améliore, je m'en voudrait de décevoir l'un d'entre vous ! :?
A tous : en général, sur le cable, avec une bonne loupe et de la patiente, on peu lire de petit caractère qui indique le type de cable utilisé... n'y aurrait-il pas un sage (possèdant une loupe) parmis vous qui permetrait de répondre a la question :quelqu'un a une référence technique internationale pour ce cable ? :wink: notez bien sur la bobine de cable c'est écrit en grand, mais vous l'avez jetée trops vite (vous étiez trop presser de voir l'image à l'écran, non?) bande de petit veinard ! :wink:
Moteur, la caméra zoome avant sur :
Bac a sable deux gosses qui font : et ma parabole est plus belle que la tienne,na,na,na! plan général:fin du rêve !
:D ENCORE MERCI à jerrol28 pour son exellent exposé :D
Posté : lun. 19 nov. 2007, 20:53
Je vois que tu es en train de péter un câble ce doit venir du fait que tu as découvert les chats ou chattes avant le chat bon je vais y aller avec doigté :oops: ... un bon câble est du 17 PATC...mais notre ami 11PRTC dira que son pseudo est encore mieux :roll: ... bon film Louis CHEDIF je t'ai reconnu :lol:
Posté : mar. 20 nov. 2007, 14:49
par Lietseu
:D salut les gars, je vous donne moi aussi un tuyau ! les FAQ de Metronic qui réponde a plein de questions pour les débutants et "autres-futur-branchés-sur-les-étoiles-qui-brillent-la-nuit". :lol:
http://www.metronic.com/index2.php?p=support_faqsat tel est le nom du lien...
A bientôt et bon-jour à tous
