OUI il faut une antenne vraiment très très large bande ou canaux du haut
+ idem pour le PRE-ampli et le soin maximum sur l'installation
quelques liens :
http://www.tdtcat.net/tinc_cobertura_tdt.htm
http://www.setsi.mcyt.es/
http://es.search.yahoo.com/search?fr=fp ... meta=vl%3D
http://www.isesatv.com/noticia7.htm
Qualité de l'image TNT
J'ai une antenne Televes DAT75 21-69 à gain élevé 19dB, D/A 32dB spécialement conçue pour la TDT.
Cela fonctionne (j'ai toutes les chaines) mais je trouve que ça pixellise pas mal et je cherche à savoir pourquoi car c'est une installation récente par un installateur pro, cable blindé, une seule TV reliée, pas de T et autres, longueur de cable 15m.
- Est-ce lié à la compression mpg2 ? (les dessins animés par exemple sont très pixellisés)
- à la qualité du signal (70 à 72%) ?
- au fait que d'après la carte, je suis hors zone de couverture à 500m près ?!
- le shift de +0,166 Mhz est-il valable à l'étranger ?
- à un autre facteur auquel je n'ai pas pensé ?
Autre problème ! J'ai voulu ajouter une prise murale (SAT + TV +FM) pour faire plus propre (j'avais les cables en direct jusque là) et j'ai perdu en qualité de signal sur pas mal de chaines 66% au lieu de 70/72%
Je sais qu'il y a toujours uen perte perte quand on ajoute un élément mais la ça me parait beaucoup non ?
Est-ce qu'un ampli est nécessaire ? J'ai environ 15m de cable depuis le toit
Dernière question : faut-il absolument que la masse du cable soit en contact avec la partie metallique de la prise murale ? (je n'ai plus d'image du satellite)
Bonjour...si tu as des pertes ou des parasites un ampli ne va faire qu'augmenter ces parasites...dans le passé c'etait comme ça en analogique hertzien .Comme le dit video33 il faut une installation propre et avec le moins possible de raccords et autres dérivations qui ne font que perturber le signal.@+
