ES'HAILSAT 25.5°
Re: ES'HAILSAT 25.5°
Message par xxl »
j'attent avec impatience la possibilité de s'abonner a Star movies HD de l'étranger :wink:
Ce matin rien de plus sur les chaines
Juventino
Message par Juventino »
Bonjour xxl,
Tu arrives à capter Eshail'sat sans problème à cannes ?
Merci d'avance
Bien à toi
Message par xxl »
Oui très bien avec une 120 cm MER de 10
Tu est d 'ou ?
Juventino
xxl a écrit :Oui très bien avec une 120 cm MER de 10
Tu est d 'ou ?
De Macon
C'est quoi MER de 10 ?
Message par xxl »
MER
MODULATION ERROR RATIO
C'est une unité de mesure qui te donne une info sur la qualité de ta porteuse. ce type d info est généralement visible avec un mesureur de champs et non sur un décodeur grand publique
Juste pour info pour commencer a accrocher une signal ton MER ne dois pas être en dessous de 6 et au dessus de 16 dans le meilleur de cas , donc dans mon cas une MER de 10 est correcte pour exploiter le mux !!
Bien évidement il n y a pas que le MER pour recevoir, tu a aussi le BER le C/N et aussi ta puissance de signal pour les signaux classiques ( mais cela est un autre sujet )
Merci a un pro de confirmer mes dires !!!
Par contre tu te trouve au dessus le Lyon donc ça commence a être limite mais je ne pense pas que cela soit impossible avec une 125 mais quand même difficile (vérifie ta contre polarité )
Si un membre de Lyon ou alentour au dessus peux confirmer !!
xxl a écrit :MER
Tu en es un aussi, que je sache, tu ne gagnes pas ta vie en posant du carrelage :-)
Ce que tu dis est vrai dans la trés grande majorité des cas.
Mais en toute rigueur, il faudrait réserver la notion de MER au dvb-t.
Je préfère pour du sat les mesures en C/N margin et nombres d'erreur pré verberti (le BER)
Pour info beIN Sports va quitter Arabsat
http://www.lexpressiondz.com/culture/le ... absat.html
lolo59 a écrit :Pour info beIN Sports va quitter Arabsat
la fonction anti brouillage....
11180v sur le 62 :evil:
Bonsoir...celui ci ?
Juventino
J'ai cru comprendre (après la consultation de quelques sites et blogs) que le signal d'Eshail'sat est augmenté (ou va l'être) depuis que Bein a décidé d'abandonner peu à peu Nilesat pour aller sur Eshail.
Quelqu'un a vu aussi cette info ou a testé depuis le 01/11/2015 le signal de ce satellite?
Merci d'avance
Bien à vous
Aucune différence de niveau constatée jusqu'à hier encore, pour ma part.
D'un autre coté, le bouquet "arrose "parfaitement la zone pour laquelle il est officiellement commercialisé.
Al Jazeera HD et English HD aussi sur 25.5°E 11045 H 27500 2/3 8PSK
Message par xxl »
11180 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK
clic
djalel31
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
tv samsung UE55KU6650 HDR+
Message par djalel31 »
bonsoir tout le monde
quelqu'un parmi vous peut testé cette fréquences en ka- Band sur le sat es-hail 25.5°
bouquet SNRT
21478 H 3/4 21422 dvb-s/mpeg-2
