Ce matin rien de plus sur les chaines
ES'HAILSAT 25.5°
Re: ES'HAILSAT 25.5°
j'attent avec impatience la possibilité de s'abonner a Star movies HD de l'étranger
Bonjour xxl,
Tu arrives à capter Eshail'sat sans problème à cannes ?
Merci d'avance
Bien à toi
Merci d'avance
Bien à toi
De Maconxxl a écrit :Oui très bien avec une 120 cm MER de 10
Tu est d 'ou ?
C'est quoi MER de 10 ?
MER
MODULATION ERROR RATIO
C'est une unité de mesure qui te donne une info sur la qualité de ta porteuse. ce type d info est généralement visible avec un mesureur de champs et non sur un décodeur grand publique
Juste pour info pour commencer a accrocher une signal ton MER ne dois pas être en dessous de 6 et au dessus de 16 dans le meilleur de cas , donc dans mon cas une MER de 10 est correcte pour exploiter le mux !!
Bien évidement il n y a pas que le MER pour recevoir, tu a aussi le BER le C/N et aussi ta puissance de signal pour les signaux classiques ( mais cela est un autre sujet )
Merci a un pro de confirmer mes dires !!!
Par contre tu te trouve au dessus le Lyon donc ça commence a être limite mais je ne pense pas que cela soit impossible avec une 125 mais quand même difficile (vérifie ta contre polarité )
Si un membre de Lyon ou alentour au dessus peux confirmer !!
Tu en es un aussi, que je sache, tu ne gagnes pas ta vie en posant du carrelagexxl a écrit :MER
Ce que tu dis est vrai dans la trés grande majorité des cas.
Mais en toute rigueur, il faudrait réserver la notion de MER au dvb-t.
Je préfère pour du sat les mesures en C/N margin et nombres d'erreur pré verberti (le BER)
la fonction anti brouillage....lolo59 a écrit :Pour info beIN Sports va quitter Arabsat
http://www.lexpressiondz.com/culture/le ... absat.html
J'ai cru comprendre (après la consultation de quelques sites et blogs) que le signal d'Eshail'sat est augmenté (ou va l'être) depuis que Bein a décidé d'abandonner peu à peu Nilesat pour aller sur Eshail.
Quelqu'un a vu aussi cette info ou a testé depuis le 01/11/2015 le signal de ce satellite?
Merci d'avance
Bien à vous
Merci d'avance
Bien à vous
Aucune différence de niveau constatée jusqu'à hier encore, pour ma part.
D'un autre coté, le bouquet "arrose "parfaitement la zone pour laquelle il est officiellement commercialisé.
djalel31
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
bonsoir tout le monde
quelqu'un parmi vous peut testé cette fréquences en ka- Band sur le sat es-hail 25.5°
bouquet SNRT
21478 H 3/4 21422 dvb-s/mpeg-2
bouquet SNRT
