Quizz
Re: Quizz
Fedele, considère mon point d'interrogation pour Alors et non une réponse à la tienne.
Comprend ma réponse comme ceci.
Avec un manomètre de pression (?) Alors un tableau de commande pour la développement d'un support.
Re: Quizz
Un compresseur de marque Andrew pour une parabole mais pour alimenter quoi par la suite ?
il y a meme un compteur concernant son temps d'utilisation, certainement pour sa maintenance
Peut etre pour utilisation ci dessous
http://www.ohgizmo.com/2011/07/15/gatrs ... n-luggage/
Re: Quizz
allez, je peux répondre ? allez, allez, allez
ne me dis pas que tu as ça chez toi ? sinon, je te fais qualifier en téléport
Re: Quizz
mais heu, c'est trop injuste !!!lolo59 a écrit :mattmatt73 tu es disqualifié d'office ici c'est un quizz pour les novices
Re: Quizz
En faite si j'ai bien compris il s'agit d'un déshydrateur automatique.
https://www.tessco.com/products/display ... stion=true
Je veux bien une explication du produit, ça sert à quoi ?
Re: Quizz
Mdr, c'est petit , Google traduit ainsi "ANDREW automatique Membrane déshydrateur pour une utilisation avec des câbles diélectriques de l'air. " Je suppose que c'est pour enlever l'humidité des câbles Andrew .
Re: Quizz
Re: Quizz
non, on est dans le domaine de l'uplink et du guide d'onde.
pour éviter qu'il y est de l'humidité au milieu, on injecte de l'air sec sous pression.
l'eau pouvant faire obstacle au passage des ondes, et comme on met de la puissance, ça fait un résidu qui n'arrive pas à sortir.
Re: Quizz
Oui c'est tout à fait cela, bravo à Demosat et a Mattmatt.
surtout utilisé sur des stations avec des ecarts de temperature pouvant creer de l'humidité dans les guides d'ondes (moyenne montagne par exemple) .
Un autre quizz a suivre...
Re: Quizz
un guide d'onde en KU, c'est ça :demosat a écrit :Merci pour la réponses technique et la photo, car je ne savais pas qu'il existait des câbles avec une âme creuse.![]()
C'est une bien meilleur réponse que celle du grand suppose tout ....
Re: Quizz
Plus la frequence d'emission est élevée (4ghz, 10ghz, etc) plus le guide d'onde a un diamètre petit et est moins onereux au metre.
