Quizz
demosat
Re: Quizz
Message par demosat »
Fedele, considère mon point d'interrogation pour Alors et non une réponse à la tienne.
Comprend ma réponse comme ceci.
Avec un manomètre de pression (?) Alors un tableau de commande pour la développement d'un support.
Re: Quizz
Un compresseur de marque Andrew pour une parabole mais pour alimenter quoi par la suite ?
il y a meme un compteur concernant son temps d'utilisation, certainement pour sa maintenance
Peut etre pour utilisation ci dessous
http://www.ohgizmo.com/2011/07/15/gatrs ... n-luggage/
Re: Quizz
Feedsat a écrit :Nouveau quizz: Qu'est ce que cet appareil ?
(interdit aux pro de jouer :)
allez, je peux répondre ? allez, allez, allez
ne me dis pas que tu as ça chez toi ? sinon, je te fais qualifier en téléport
Re: Quizz
mattmatt73 tu es disqualifié d'office ici c'est un quizz pour les novices :mrgreen:
Re: Quizz
lolo59 a écrit :mattmatt73 tu es disqualifié d'office ici c'est un quizz pour les novices :mrgreen:
mais heu, c'est trop injuste !!!
Re: Quizz
Message par S16 »
mattmatt73 a écrit :mais heu, c'est trop injuste !!!
Certains ont gagné une photo de Calimero pour moins que ça :wink:
Si tu la veux vraiment, il te suffit de couiner un peu plus, et je te l'offre.
demosat
Re: Quizz
En faite si j'ai bien compris il s'agit d'un déshydrateur automatique.
https://www.tessco.com/products/display ... stion=true
Je veux bien une explication du produit, ça sert à quoi ?
Re: Quizz
Mdr, c'est petit , Google traduit ainsi "ANDREW automatique Membrane déshydrateur pour une utilisation avec des câbles diélectriques de l'air. " Je suppose que c'est pour enlever l'humidité des câbles Andrew .
Baron Scarpia
Re: Quizz
Message par Baron Scarpia »
donc pour éviter l’humidité dans la section creuse du diélectrique.
Re: Quizz
Baron Scarpia a écrit :donc pour éviter l’humidité dans la section creuse du diélectrique.
non, on est dans le domaine de l'uplink et du guide d'onde.
pour éviter qu'il y est de l'humidité au milieu, on injecte de l'air sec sous pression.
l'eau pouvant faire obstacle au passage des ondes, et comme on met de la puissance, ça fait un résidu qui n'arrive pas à sortir.
demosat
Re: Quizz
Merci pour la réponses technique et la photo, car je ne savais pas qu'il existait des câbles avec une âme creuse. =D>
C'est une bien meilleur réponse que celle du grand suppose tout .... :^o
Re: Quizz
Oui c'est tout à fait cela, bravo à Demosat et a Mattmatt.
surtout utilisé sur des stations avec des ecarts de temperature pouvant creer de l'humidité dans les guides d'ondes (moyenne montagne par exemple) .
Un autre quizz a suivre...
Re: Quizz
demosat a écrit :Merci pour la réponses technique et la photo, car je ne savais pas qu'il existait des câbles avec une âme creuse. =D>
un guide d'onde en KU, c'est ça :
demosat
Re: Quizz
:D Merci
Re: Quizz
Plus la frequence d'emission est élevée (4ghz, 10ghz, etc) plus le guide d'onde a un diamètre petit et est moins onereux au metre.
