UHD
Re: 4K
Sur le 13 est 10930 H DVB-S2/8PSK sr 30000
Re: 4K
Le tp 10730 H @ 30°W est off
le Tp 11345 H @ 10°E n'est plus, repris par EBU sur 11338 V 30000
Re: 4K
Bonjour...sur le 8W depuis hier 12713 H 29996 il y a un mux ENC1 ...4
Cité du Vatican messe pour CTV . Avec mon matos c'est bien sur découpé en 4 et saccadé, sinon c'est beau, on imagine un peu ce que ça doit donner avec un matos full 4K .
Re: 4K
En 16APSK
Capture taille réelle (inversée 8-[ )
Re: 4K
Tricolor test la 4K sur 36°E 12169 R 27500 3/4, je vous ai fait des captures taille réélle.
Piece d'opera d'Ettore Scola (la boême ?)
Special thanks to Lukasz for the dump file.
Re: 4K
en toute rigueur, on parle de UHD en TV et pas de 4K
Re: UHD
J'ai modifié le titre du fil.
Les noms des canaux sont appelés comme tel, "Tricolor 4K" comme id par exemple.
Re: UHD
Feedsat a écrit :J'ai modifié le titre du fil.
beaucoup de monde font la méprise. Si c'est du 4096 c'est de la 4K, mais ça ne sert qu'en ciné numérique.
Si c'est du 3840, c'est de l'UHD.
donc tricolor 4K est de l'UHD en fait
Re: UHD
J'ai trouvé ceci pour les explications sur les résolutions
http://www.mediacollege.com/video/resolution/4k.html
et wiki:
Re: UHD
pour l'europe, ITU et les organismes de normalisation nationaux ont décidé que la seule appellation du 3096 est UHD, laissant 4k pour le cinema.
c'était logique, c'est la suite de full hd, qui a était confondu pendant un moment avec le 2K.
maintenant, si sony pouvait arreter de marquer en gros 4K TV sur des téléviseurs UHD.
LG et samsung parlent soit de UHD soit des fois de UHD 4K...
edit : http://www.tomshardware.fr/articles/ult ... 45923.html
Baron Scarpia
Re: 4K
Message par Baron Scarpia »
Feedsat a écrit : Piece d'opera d'Ettore Scola (la boême ?)
Bravo !
C'est effectivement la Bohème de Puccini et le célèbre café Momus de l'acte 2. =D> :-({|=
Re: 4K
Bravo !
quand on voit comment Arte galère pour la captation en HD, on peut penser que l'opéra en UHD ne doit pas être qu'une vaste plaisanterie.
Re: UHD
Merci Baron pour la confirmation.
tableau à jour (24/11/2014)
stpierre
Re: 4K
Message par stpierre »
Merci à tous pour ces infos, je n'ai pas (plus) de signal sur le 30W comme indiqué ci-dessous !
A retirer du tableau ?
Feedsat a écrit :Le tp 10730 H @ 30°W est off
Re: UHD
Merci St Pierre, Je ne l'avais plus non plus depuis qqs jours sur 30W mais comme cette frequence fait du yoyo je l'ai laissée
pour l'ebu effectivement je modifie par 11345 V qui est tjs active (de memoire)
