récepteur satellite des transpondeurs multistream
- Matériel de réception : Laminas 1.80 m motorisée, 70,5°E - 55,5°W, C lin/C cir/Ku/Ka
+ 1 multi focus toroïdal 90 15 LNB - Localisation : France, Bretagne.
J'aurai voulu votre avis sur ce nouveau récepteur satellite russe qui permet de recevoir des transpondeurs Multistream: l'Openbox SX6 HD.
lien: http://www.satshop24.de/cgi-bin/satshop ... 449427,SX6
Cardiff
Cardiff
Re: récepteur satellite des transpondeurs multistream
Bonjour Cardiff
Comme un grande majorité de ce qui est vendu dans ce magasin; très bien.
Merci pour ce lien, peux tu confirmer les programmes concernés ?
Et ben, ils sont rapide chez openbox pour s'adapter. Ca fait sérieux
Malheureusement , l'exemple donné a une particularité qui n'est pas géré par ce récepteur : le PLS
donc ces multistreams ne peuvent pas ,dans ce cas, être vus .
Effectivement certain sont en PLS et d autre non, ça va diminuer l interré de ce deco !! dommage
a ce niveau là, c'est du firmware ou du soft. Donc il ne me semblerait point impossible que celà soit géré sous peut.xxl a écrit :Bonjour,
quelqu'un a des connaissances en ukrainien pour envoyer un message à openbox ?
Le problème est :ou commence le piratage ????? même si cela n est pas un cryptage mais une norme !!
Bonsoirxxl a écrit :Le problème est :ou commence le piratage ????? même si cela n est pas un cryptage mais une norme !!
Cela n'a strictement rien à voir avec cryptage ou piratage, ces récepteurs ont reçu cette particularité car il y a des programmes de ces pays qui sont maintenant envoyés en multistream , d'ailleurs pour certains il y a besoin de décodeurs avec abonnements car dans ces multistreams certains programmes sont cryptés.
C'est comme si quelqu'un au début du numérique avait dit : c'est pas du cryptage mais cette une norme et cela change de l'analogique donc peut-être du piratage.
Faudrait quand même arrêté certains préjugés,dès que quelque chose vient de par là hop piratage.
Entièrement d accord par contre pardonnez ma question mais dans l'absolu cela concerne plus ou moins quelle satellite ?stephan94 a écrit :xxl a écrit :Le problème est :ou commence le piratage ????? même si cela n est pas un cryptage mais une norme !!
Il est clair que le dvb-s2 en multistream, se rapporte au newtech utilisé pour la TNT française.
Ce mode de transmission est utilisé car la transmodulation vers dvb-t2 devient trivial.
La gestion des programmes régionaux aussi.
Il n'y a pas piratage car il n'y a pas la notion de cryptage qui intervient.
Ces programmes sont diffusés sur Astra 5B 31.5°Estxxl a écrit : pardonnez ma question mais dans l'absolu cela concerne plus ou moins quel satellite ?
tout ceci se trouve facilement , par exemple dans Flysat.
