Badr & Nilesat
Re: Badr et Nilesat....
vincent21 a écrit :bonjour! apparemment pour badr 5: une 1m30 minimum:
http://www.satbeams.com/footprints?lat= ... =Temporary
badr 6 et le 25 est mystère!
voir 1.8 pour pouvoir avoir de l'image les jours de grosses pluies
Message par xxl »
salut,
Pour info....
Sur Cannes avec une 180 channel master , impossible sur Badr6 ( rotana tv) sauf avec un excellent lnb
cordialement
Et pourtant ici sur le 62 avec la Ch.M sa passe 8.1 db fréquence 11843h pas beaucoup de marge pour Rotana Masriya, Rotana Music Rotana Clip ,Rotana Khalijiah, Rotana Aflam,Rotana Cinema,Rotana Classic
Le spectre de Badr 6 avec la 180cm
http://imagesia.com/26-0e-1402271413-11700-12500-h_gnho
xxl a écrit : Pour info....
Si on part du principe que l'antenne est bien réglée et il n'y a pas de raison de croire le contraire ; cette information est très étonnante, car même moi avec ma 120 d'IDF je reçois cette fréquence 11843 H,avec 5.5dB très peu de réserve viewtopic.php?p=92814#p92814
cela voudrait dire que du coté de Cannes le Beam , enfin ce qu'il en reste on est déjà à l'extérieur, aurait un espèce de trou à cet endroit.
ce serait pas mal d'avoir la réception de quelqu'un des environs .
Peut-être autre chose rentre en jeu , arbre, pylônes HT, batiment, longueur de cable, ???????
bonne recherche
Message par vincent21 »
voici les résultats obtenus au royaume uni sur ces deux sats:
http://purplesat.com/index.php?p=1_106_ ... ON-REPORTS
je suis de plus en plus étonné par la performance du duo parabole 78 cm et le lnb inverto black ultra! je suis dans le centre est de la france et je capte les chaines de ce sat sans pixels,aussi bien fréquence h que v! certes je sais bien que dans le nord ou à paris ce ne serait peut être pas le cas(hormi peut être pour les mbc 11938V mais quand même! je serai dans le sud de la france ou à lyon,je n'ose imaginer ce que çà donnerait! :mrgreen:
vu que je capte bien ce sat avec ma 78 cm,je me demande si je ne vais pas acheté ce lnb qui a l'air d'avoir une bonne réputation:
http://fr.aliexpress.com/item/prime-foc ... 33693.html
https://www.youtube.com/watch?v=f9-flEC9Veg
C'est une LNB pour une prime focus tu as changé de parabole ?
lolo59 a écrit :C'est une LNB pour une prime focus tu as changé de parabole ?
non au secours! :mrgreen:
vincent21 a écrit :... je serai dans le sud de la france ou à lyon,je n'ose imaginer ce que çà donnerait! :mrgreen:
Bonne nuit...moi si :wink:
wezzuni
Matériel de réception : Parabole : 115x105 cm AL115LX (2galli)
Démo : Starsat 12000 HD
Message par wezzuni »
bonjour les amis
j’habite a Marseille (sud est de la France ) et je voulais savoir si avec une parabole de 85 cm Visiosat et avec un lnb black ultra inverto quand je peux capter BADR 4 ( surtout la fréquence 11919 avec les chaines MBC ) ou si'il faut augmenter la taille de la parabole ?
merci vraiment pour votre aide
j'ai deja essayé avec un lnb unoversel mais ca n'a pas marché ( la j'attends de receptionner le lnb inverto black ultra que j'ai acheté )
merci pour votre retour et pour vos conseils
dydyer
Parabole motorisée 120cm
Message par dydyer »
Bonjour à tous, pour ma part, je dirai oui, si tu peaufines le réglage, en ce qui me concerne, avec ma 95 cm en Haute-savoie, sur Badr, j'ai 250 chaines....good luck l'ami. :wink:
wezzuni
merci pour ton message
par contre j'ai une question par rapport a l'inclinaison de la parabole
c'est la même inclinaison que hotbird ou astra ?
quelle est la chaine la plus facile a capter pour le pointage de la parabole ?
merci vraiment
wezzuni a écrit : j'ai deja essayé avec un lnb unoversel mais ca n'a pas marché ( la j'attends de receptionner le lnb inverto black ultra que j'ai acheté )
Bonsoir...les LNBs pour la bande Ku sont tous des universels, de tels LNBs couvrent toute la bande, ton Inverto le sera aussi !!! Par contre c'est un peu "La Rolls" des LNBs :wink:
dydyer
La réception la plus facile en France est celle du satellite Badr4 et concernant l'inclinaison du Lnb, c'est un peu plus sur la gauche que hot bird ou astra puisque plus à l'est.....
