Eutelsat 25B (25.5E)
Re: Eutelsat 25B (25.5E)
Test d'un TP sur 11039 H en ce moment, peut être une chaine à venir ici...
Juventino
Es'hail Sat
Message par Juventino »
Si les modérateurs sont d'accord, j'essaie de relancer par le biais de cette discussion le sujet d'Es'hail SAT.
J'ai essayé de le capter sans succès. Je rappelle que je suis dans la région de Mâcon et parabole 130 cm.
Est-ce que quelqu'un a réussi à l'avoir en France, où en est-on ?
Merci d'avance.
Bien à vous
Re: Es'hail Sat
Bonne nuit... le 25.5 Est ?...oui j'ai 22 TP du 11602 H 27500 au 12682 V 27500.
Signal pas partout le même sur tous les TP
11084 H Bein Sports HD
Le canal specail coupe du monde
Sur 11624 V c'est du Ping Pong
Bonsoir...comment ça se fait qu'avec un petit 14% je prend, sur d'autres sats avec beaucoup plus de signal, des feeds coupent ?
Message par vincent21 »
çà fait la même chose qu'avec le tuner tv dvbs 2 pour ce sat! tout simplement que le 25.5 en pratique et non en théorie déborde sur la france! je me souviens que avec mon smart mx04, je recevais ftva et deux autres chaines avec écran noir mais son à 71% sur ce sat! bref les mystères de la réception!
dydyer
Parabole motorisée 120cm
Message par dydyer »
On en avait déjà pas mal parler de ce satellite, il ne marche pas pour la France, ou alors avec des tailles terribles, son faisceau n'est pas prévu pour nous, c'est encore plus dur que Badr ou Nilesat....passez votre chemin les amis du sat.... [-X
FEEDELE a écrit :Bonsoir...comment ça se fait qu'avec un petit 14% je prend, sur d'autres sats avec beaucoup plus de signal, des feeds coupent ?
Il me semble que tu oublies de prendre en compte le FEC ( d'après ton image ce n'est pas indiqué avec ton démodulateur donc c'est peut-être une donnée qui t'échappe)
La fréquence qui est représentée est avec un FEC de 2/3 ce qui autorise une réception avec moins de dB que un FEC de 3/4 par exemple .
Il existe aussi des fréquences avec 1/2 de FEC , à ce moment là on peut recevoir des images visibles et convenables avec proportionnellement moins de puissance.
Voila l'explication tout simple.
Il existe des tableaux représentant cela , mais je n'en ai pas un sous la main
car cela dépend aussi si c'est du DVB-S ou du DVB-S2 et aussi si c'est du QPSK ou 8PSK etc....
Le signal décroit très rapidement j'ai juste une porteuse mais pas possible de verrouiller
Pour 11624v 4.1 dB trop limite
11649 V 1085 1/2: SKY9 Testcard
11142 V la promo
Feed sur 11138 H 2220 3/4 (assez puissant)
11142 V Expomania TV
11069 H 2222 3/4 puissant
Bein se lance dans le cinema, s'ils sont aussi agressif que sur le sport...
11180 V 27500 2/3
