Autre question,
Avec les supports LNB originaux et des LNB inverto single, qu'elle est la distance minimale entre deux sat. Sur la doc de la T90 ils annoncent 3° min, Est ce possible avec les inverto qui ont large cornet et par l’affirmative, est-ce jouable en poussant à 2,5° d’écart ?
- cyb
Hmmmm... là je n'ai pas de quoi te répondre précisément vu que je n'ai plus de supports d'origine de montés, mais si on peut atteindre les 3° avec les Inverto ça va être juste. Je laisserait les autres possesseurs de T90 te répondre
Avec les ALPs qui sont fines au bout c'est tout de suite plus facile. Mais pour optimiser les réglages au maximum c'est mieux de modifier le système car les supports d'origine sont assez épais et on perd facile 1cm de chaque côté. Avec les supports modifiés j'ai 7°E/9°E/10°E/13°E avec des ALPs serrés les uns aux autres et le 13° en IBU Twin
Tout dépend de ta situation géographique pour la force du signal, mais de 42°E à 9°E, cela fait 33° d'arc donc c'est théoriquement faisable vu que la T55 couvre 40° au maximum.
Ceci dit, plus les LNBs sont aux extrémités plus le signal s'affaiblit (bon, là on ne sera pas tout à fait au bout mais ça n'est pas une grosse antenne ! La T90 t'assurerai une meilleure réception dans tous les cas...). Il faut voir aussi la puissance des TP sur le 42°E dans ta région, ce que je ne connais pas mais pour le 9°E il est assez puissant en France donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Pour le 19,2°E et le 13° aucun souci.
Perso je n'ai pas tous les transpondeurs du 42°E sur ma T90 mais elle est modifiée et le LNB se trouve bien au delà du rail d'origine donc c'est normal (c'est déjà bien d'en locker certains
Bonjour,dexxa05 a écrit :Bonjour,
Nouveau sur le forum, je suis sur le point d'acheter une T55 pour couvrir de 42° à 9°E, je me pose la question de savoir si tout les transpondeurs des extrémités seront couvert?!
Au milieu je souhaiterais mettre aussi le 19 et le 13° mais les 2 satellites les plus importants sont le 42 et le 9° des avis la dessus?!
Merci d'avance
Dexx
Salut Cyb,cyb a écrit :Hmmmm... là je n'ai pas de quoi te répondre précisément vu que je n'ai plus de supports d'origine de montés, mais si on peut atteindre les 3° avec les Inverto ça va être juste. Je laisserait les autres possesseurs de T90 te répondre
Merci d'avance
Dexx
Perso je n'ai pas tous les transpondeurs du 42°E sur ma T90 mais elle est modifiée et le LNB se trouve bien au delà du rail d'origine donc c'est normal (c'est déjà bien d'en locker certains).
Je me doutais que tu aller répondre.
Je suis en Lorraine du coté de Metz. Comment je peux vérifier pour voir si ma réception risque d’être bonne ou pas?!
Merci d'avance
Dexx
- cyb
A part tester ou demander à quelqu'un de la région (ce qui reste le plus fiable) il ne reste que les rapports de réception et les footprints :
viewtopic.php?f=3&t=6141
http://fr.kingofsat.net/beams.php?s=54&b=19
http://www.lyngsat-maps.com/Turksat-2A.html
http://www.sathint.com/footprint?beam=turksat-2a-west
http://www.sathint.com/footprint?beam=turksat-3a-west
http://www.satbeams.com/satellites?norad=26666
Après ça dépend aussi du faisceau que tu veux accrocher.
Salut! Mon premier post. Merci pour ce sujet. J'aime mon plat toroïdale, qui a été à l'origine d'avoir le nom de Visiosat (je pense fabriqué en France, mais le nom a disparu de la surface après extencive de 9 ans d'utilisation). J'ai déménagé plusieurs fois, et c'est la dernière place de repos, vous pouvez voir sur les photos ci-jointes. Je pense que pendant le dernier coup j'ai suis plat endommagé, et il ne fonctionne pas aussi bon qu'il l'était il ya quelques années. Peut-être qu'il est temps de trouver un nouveau. J'ai vu peaple vendent leurs vieux T90 de environ 25 EUR.
C'est mon premier plat, et j'en ai le plus aimé. Récente lieu à Bruxelles
Post-scriptum Désolé pour mon mauvais, google-traduction française
http://radikal.cc/users/RimaNTSS#alb=T90
Bonjour et bienvenue...Visiosat est devenu CAHORS http://www.cahors-ced.com/television/
- Visiteur
Nouveau sur le forum, je souhaiterai acheter une T90 une vraie wave frontier, chez 2Galli ils m'ont confirmé que la leur était une vraie wf or j'ai lu votre tutoriel ou Cyb disait que wf ne distribuait pas en Europe, je voudrai surtout être sûr que l'antenne possède bien les graduations sur la monture et surtout celles du skew. Par ailleurs celle de BFsat n'a pas du tout de graduation d'après ce que j'ai lu sur le tuto. Cyb vous qui êtes expert en la matière qu'en pensez vous et ou je pourrai en acheter qui comporterait les graduations.
Par avance merci de votre aide.
- cyb
Il n'y a effectivement pas de "vraies" Wavefrontier en Europe c'est vrai.
Cependant, celles qui sont vendues par les boutiques sérieuses comme 2Galli ou BFSat sont probablement les 2 mêmes et doivent être les équivalentes européennes comme celle que je possède. D'une part elles sont grises anthracite, et puis on ne fabrique plus les premières versions sans les renforts à l'arrière et la vis de réglage d'élévation. A priori, les "vraies" aux US sont blanches, tout comme les premières versions non abouties que l'on peut trouver d'occasion. Les logos sur les paraboles ne sont là souvent que sur les photos...
J'avais acheté la mienne sur eBay en Allemagne dans une boutique comme celle ci : http://www.ebay.fr/itm/131080561892 . Là aussi c'est précisé "Original Wavefrontier" et il y a le logo sur la photo mais ça n'est pas le cas en vrai
Personnellement je pense qu'il s'agit toujours des mêmes antennes et s'il y a des contrefaçons (chinoises ou autres) je n'en ai jamais entendu parler. Pour te rassurer, le mieux est de questionner le vendeur pour savoir si l'antenne possède tous les réglages nécessaires, voire demander une photo de l'arrière de l'antenne.
on peut toujours commander chez 2galli. c'est un site français, il doit rembourser pendant 7 jours si ça ne convient pas.
@cyb: J'en ai une depuis des années comme neuve, non utilisée , je ferai des photos , c'est une vrai ça c'est certains par contre quelle génération, aucune idée.
J'ai aussi la T55 qui est vraiment performante, suffisante pour 28,13,19 ,9 et 5w
- Visiteur
Merci Cyb pour votre réponse!
Quelqu'un d'autre a t-il acheté une T90 chez 2 galli ou BFsat pour me dire si le skew est gradué?
Autre question: quelqu'un connaît les Lnb opticum? Sont elles bonnes?
Par avance merci.
Par avance merci.
J'avais oublié ce sujet...Feedsat a écrit :@cyb: J'en ai une depuis des années comme neuve, non utilisée , je ferai des photos , c'est une vrai ça c'est certains par contre quelle génération, aucune idée.
l'arriere de ma T90 (qui est en standby depuis 6 ans )
(Léglise)
J'envisage l'achat d'une T90 pour remplacer 3 paraboles dont une Big bisat que je trouve un peu juste.
La question est est ce que j'ai une chance de capter (correctement) Hispasat et Astra2? L'écart va bien au dela de ce qu'annonce le constructeur, on est à 58,5°.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C'est vraiment le grand écart
En théorie ce n'est pas possible,
en pratique les deux sat extrêmes sont puissants, en ce concentrant que sur la reception de sat puissant peut être que ça passe en ajoutant des bras d’extensions pour les extrême.
(Léglise)
Ca serait très bien. Savez vous où je peux en trouver une pas trop chère?
