21.6°Est
vincent21
21.6°Est
Message par vincent21 »
bonsoir:
recevez vous les mbc haute définitions en claires du 21.6 est:
http://fr.kingofsat.fr/sat-eutelsat21b.php?
merci
Re: mbc hd en claires
Bonsoir...rien chez moi, mais bon je ne suis q'un modeste amateur :P
Il y est fait reference ici: viewtopic.php?f=6&t=8977 ainsi que dans les tests de reception antadjust: viewtopic.php?f=20&t=9700
FEEDELE a écrit :Bonsoir...rien chez moi, mais bon je ne suis q'un modeste amateur :P
mais tu vas arrêter de faire ton calimero.....
le signal est bien reçu , mais au niveau des images il n'y a rien à voir , cela est peut-être déjà crypté ou n'émet plus .
vincent21
apparemment une nouvelle chaine sur la même fréquence de ce sat s'est rajoutée et en claire MBC MASR! donc les chaines de mbc sont bien parties pour rester en claires pendant un bon moment!
Re: 21.6°Est
Noorsat Package
10793 H 27500 3/4
10918 V 27500 3/4
10856 V 27500 3/4
Re: 21.6°Est
Sur 2 fréquences la diffusion se fait en ACM et en plus avec des MIS 1 et 2.
La puissance est vraiment pas sensationnelle , à la limite de la réception convenable avec une 1.20 d'IDF
10856 H 45000 8/9
10793 H 45000 8/9
MIS 10856
MIS2 10856
MIS1 10793
MIS2 10793
Re: 21.6°Est
Meilleure réception avec une 1.80 du Nord de la France pour ces fréquences
Re: 21.6°Est
Bonsoir Kaon HD
chez moi ce soir ils sont toujours actifs .
dans aucun forum aujourd'hui ils n'ont été indiqué comme pas actif.
Il est possible que le signal soit simplement trop faible pour une réception pour toi.
Re: 21.6°Est
stephan94 a écrit :Bonsoir Kaon HD.../...il est possible que le signal soit simplement trop faible pour une réception pour toi.
kaon hd :oops:
Re: 21.6°Est
kaon hd :oops:
kAON serait-il ko?? lol comme quoi même les meilleurs sont parfois dépassés :wink:
Il faut juste remettre les nouveaux fec et sr qui ont changé depuis le 14 (45000 au lieu de 27500 et 8/9)
Bonne continuation 8)
Re: 21.6°Est
Bonjour Kaon HD :D
Tous le monde se trompe de temps en temps ,
pas de problème kaon HD on est ici pour s'entraider :)
c'était bien visible là. :mrgreen:
viewtopic.php?p=95473#p95473
bon Vendredi
Re: 21.6°Est
Encore du changement aujourd'hui sur ce satellite.
Maintenant sur 11919 V45000 c'est aussi émis en ACM
et c'est aussi maintenant avec deux MIS
MIS1
MIS2
cela commence à faire énormément de programmes suplémentaires sur ce satellite :P
Re: 21.6°Est
kaon hd a écrit :Bonjour a donc il on changé de Sr savait pas merci tompouce est Stephan94 #-o
Bonsoir Kaon hd,
pas de soucis.. sur les sat, les paramètres changent tellement vite qu'il n'est pas possible de tout retenir, tout de suite, tout le temps... Oui oui, c'est bien stephan94, en premier, qui a trouvé ces changements. :wink:
bonne chasse
