Difficulté Nilesat
Difficulté Nilesat
Je viens demander de l'aide pour pointage Nilesat.
J'ai fait le tour du forum, sans succes.
mon materiel : Parabole 1m30. Localisation Macon. Récepteur VU+.
je suis arrivé à Locker quelques chaines dont une partie des Beinsport.
Je cherche à locker surtout les frequences 10747, 10777 et le 10853 de Beinsport.
Merci de votre aide.
Bien à vous
Bien à vous
Re: Difficulté Nilesat
Vu que de région parisienne avec une 85cm on peut recevoir limite ces fréquences
de Macon avec une 1,30 m il ne doit pas y avoir de problème
Donc mauvais pointage .
Lorsque vous arrivez a avoir une fréquence comme vous le dites , essayez d'avoir le maximum de signal sur celle ci .
Sinon il n'y a pas de miracle , chercher chercher et cela va le faire
bon courage
bon courage
Bonjour, pour faire une comparaison dans le sud EST france il faud avoir une 180 pour avoir 90% polaritée H et V et 240 cm pour avoir 100 % du sat
cordialement
						cordialement
Bonjour,stephan94 a écrit :Bonjour
Lorsque vous arrivez a avoir une fréquence comme vous le disez , essayez d'avoir le maximum de signal sur celle ci .
bon courage
Si cela peut vous éclairer pour m'aider, sachez que j'ai commencé par la fréquence 11315 (sans problème plus de 60%), ensuite 12054 (pas de problème non plus) et quand j'arrive sur la 10892, elle est à peine à lockée. J'essaie de bouger la parabole et quand j'arrive à locker cette 10892 d'autres fréquences tombent à 0 (la 12054 ou 12399 par exemple).
Merci d'avance
Bien à vous
Pouvez-vous mesurer la taille utile de votre réflecteur, Hauteur x Largeur sans les fonds perdus.
Avez-vous réglé l'inclinaison de LNB ?
La parabole est le modèle : Parabole LABEL.ws AC130W.Baron Scarpia a écrit :Bonjour,
Je l'ai achetée chez 2GALLI et j'ai acheté aussi la LNB INVERTO BLACK ULTRA Single.
J'ai testé l'inclinaison de LNB dans les deux sens. Dans le sens des aiguilles, résultat je capte plus rien. Dans l'autre sens, pas d'amélioration sensible de la réception.
Bien à vous
Vous devez persévérez dans l'ajustement de l'antenne, les réglages sont aux millimètres. Avec 1,30m vous devriez recevoir correctement par beau temps les différents TP.
Pour l'inclinaison du LNB, voici la valeur de rotation à appliquer pour Mâcon.
Merci de ton aide,
Quelle est la meilleure fréquence sur laquelle il faut travailler ?
En fait, comme je vous l'ai dit, il y a des fréquences qui ne bougent pas de zéro (dont une très importante pour moi la 10777). Et il y a d'autres où j'ai quasiment atteint 80% (12284V Beinsports).
Merci encore
Bien à vous
Les TP avec un FEC de 3/4 sont plus facile à recevoir que ceux ayant un FEC de 5/6.
Faite donc un calage très précis sur le TP 10720 V fec 3/4 ensuite essayez avec le TP 10777 H fec 5/6
je viens de faire un essai avec une antenne 1.20 Ch.Master de 20 ans d'age de la région Parisienne donc franchement plus au nord que Mâcon.
A part le problème de votre recherche de la fréquence 10747 qui n'existe nul part ( vraisembablement faute de clavier) les autres fréquences passent convenablement.
On voit que la fréquence que vous arrivez à locker 10892 est un peu plus puissante, mais de Mâcon avec une 1.30 AC130W de chez 2Galli cela doit passer sans problème.
Comme dit Baron Scarpia étudiez un peu la polarité et regardez le gain en tournant le LNB dans son attache comme il l'a très bien décrit.
un peu de méthode et de patience et cela va passer
bon courage
bon courage
						- Llexam
- Matériel de réception : GOLDEN-MEDIA UNIBOX 9080 CRCI HD PVR
Difficulté Nilesat
Ce réglage n'est qu'un dégrossit, j'ai remarqué différentes inclinaisons selon la marque des LNBs, et les réglages de contre-polar donnés par les sites sont pour un mat parfaitement de niveau.
Le mieux est de se fier au barregraphe qualité du récepteur quand on a pas d’analyseur de spectres, faire ce réglage demi-millimètre par demi-millimètre car les temps de réponse des récepteurs peuvent varier.
Pour affiner encore +, quand tu es sur une fréquence lookée, colle avec un scotch une pièce de 2 ou 5 centimes d'euros au centre du LNB puis affines tes réglages, quand tu es au max enlèves la pièce, et la normalement si il n'y a pas de problèmes dans l'installation tout devrais être au top.
Bonsoir tout le monde,Llexam a écrit :Bonsoir,
Encore merci de vos retours.
Stephan94 : oui c'est 10727 et non 10747
Llexam : je suis désolé, mais je n'ai pas compris comment faire avec la pièce de 2ou 5 cts. Je te prie de m'expliquer un peu plus.
merci à vous
Bien à vous
- Llexam
Tu prends du scotch et tu colles une pièce au centre du LNB (sur le capot de protection) pour diminuer la réception et affiner encore mieux. Dommage j'ai pas trouvé de photo, mais c'est très simple.
Bonjour Llexam,
Au vu des difficultés pour recevoir certain TP de Nilesat, je ne pense pas que cela soit utile de dégrader la reception temporairement avec une pièce. J'ai peur que cela soit contre productif.
Si cette méthode fonctionne avec des sat puissants et moyennement puissants, sur des sat faibles il risque de rien voir du tout.
Bonjour...mettre une loupe pour grossir le signal
