étrange.. problème de pointage et double réception..
FS39
- Matériel de réception : Dish 180 cm Fortec Star (Bande C)
Dish 80 cm Metronic (Bande Ku)
SatFind S-mètre Optex
SatFindVidéo SATLINK WS6932 - Localisation : Dole Jura
J"aimerai savoir (Feedsat, lolo59), comment est-ce possible que je reçoit des programmes TV et Radio FM allemand d"un satellite et en même temps, des feeds arabes d"un autre satellite, en utilisant une seule tête LNB..??
Est-ce à cause de la grandeur de ma parabole?
Je ne comprend pas..
73
73
Re: étrange.. problème de pointage et double réception..
Tu es sur d'etre sur astra 19.2 est tu as vérifié ta configuration sur ton terminal pour ta Lnb ?
regarde ici et essais de verouiller une fréquence sur la liste du 19.2 est tu as le choix
http://fr.kingofsat.net/news19.2E.php
Ensuite ta parabole n'a pas été modifié et ne servait que pour la réception satellite classique ? il se peut que ton point focal n'est pas pas dans l'axe
Logiquement avec ce diametre 180 cela me parait impossible d'avoir deux sats
Une photo serait possible de ta parabole merci
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 27 févr. 2014, 00:24, modifié 1 fois.
C'est vrai qu'avec une 1.80m c'est peu probable , bien que avec le 21.5 Est, si l'antenne est franchement mal réglée il peut recevoir des fréquences d'Astra ( pas toutes , loin de là) et avoir quelques programmes arabophones du 21.5 Est.
De toutes façons c'est même pas la peine de se poser trop de questions , par définition vu les réceptions qui sont décrites , c'est mal réglé.
Donc clé de 13 ou autre et au boulot.
petite question supplémentaire : l'antenne 1.80 c'est une prime focus n'est-ce pas ?
bonne chance
bonne chance
Effectivement problème de focal ou de mauvais pointage ou les deux.
Avec une offset , je n'arrive pas a reproduire le phénomène avec les Feeds a faible SR sur 21 et les canaux d'astra, seulement avec les tp puissant du 21E.
Bienvenue dans le monde du feedhunting.
FS39
Bonsoir Lolo59, Bonsoir à tous,lolo59 a écrit :Tu es sur d'etre sur astra 19.2 est tu as vérifié ta configuration sur ton terminal pour ta Lnb ?
Non, pas de modification de l"antenne.
Voici la parabole de 180 cm (prime focus), lors de ma double réception avec un seul LNB..
http://imagesia.com/dish180-globalsatmonitor_gvfo
Depuis, j"ai changer de LNB pour une double tête KU (écart de 4°) et pointé celle-ci (temps bien que mal.. Je ne reçois pas toutes les QRGs) sur Eutelsat 5°W A et Intelsat 10-02 1°W (avec en prime, un possible accès à la bande C).
http://imagesia.com/dscn7024_gvg8
Actuellement, j"ai accès à quelques feeds récurrents (TDA, Globecast..) sur 5WA et quelques chaines TV et radio sur l"autre satellite.
Côté matos de détection, c"est rudimentaire pour le moment..
http://imagesia.com/satfind-satvid_gvgw
Voilà..
73
Je reconnais ces antennes, j'en avait une dizaine de 2003 à 2008 --> dechetterie.
Il doit m'en rester une ou deux dans leur emballage.
Elles sont tres populaire de l'autre côté de la manche ou en asie.
Le seul probleme est le rendement (cela n'engage que moi).
Mais Cela suffisait pour 5w, 40.5w (avant changement de sat) 11E, 40E, 22W et 26E (bande C a l'epoque sur toutes ces positons).
Apres il faut voir ce que l'on veut recevoir.
C'est pas Lolo qui avait une antenne comme cela avant ? Il y a quelqu'un d'autre mais j'ai un doute sur la personne.
Tu as raison FS39, il faut un grand jardin
Une Farm je dirais
FS39
Oui, tout à fait, j"ai acheté celle-ci (et celle de 2.40 m) au Canada sur ebxx.Feedsat a écrit :Je reconnais ces antennes, j'en avait une dizaine de 2003 à 2008 --> dechetterie.
Côté rendement, vu le prix de celles-ci (à l"étranger du moins), j"imagine sans mal, que nous sommes dans une gamme standard. Pour expérimenté, je pense que c"est suffisant (en tout cas, pour le moment).
C"est dommage, il y a quelques années, j"aurais pu avoir une parabole "kaki" de près de 3 m.. malheureusement à l"époque, je vivais en appartement.. hi
Pour le grand jardin, un peu moins en fait
73
Parabole kaki ou KTI ?
Je ne connais pas la larque kaki.
Oh, OK , je n'avais pas percuté...
Bonjour...comme un militaire...percute
